04.08.2009, 15:07 #1Без позывного
- 09.07.2007
- 40
- 5
Измерение параметров катушек индуктивности авометром
Добрый день. В моём распоряжении имеется незнакомая катушка индуктивности, с которой я хочу смотать провод для перемотки телефонного капсюля. Мне известны следующие параметры катушки: сечение медного провода-0,007 мм2 и активное сопротивление 2, 88 кОм. Как мне определить длину всего провода на этой катушке (чтобы ее не разматывать), можно ли пользоваться классической формулой, используя уд. сопротивление меди?
04.08.2009, 16:04 #2Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Здесь нужна не формула а таблица сопротивлений медного провода в зависимости от диаметра.
Добавлено через 1 минуту
Дааа, тонкая работа! А оно тебе надо? Из многолетнего опыта могу сказать следующее. Перемотанный капсуль, как и любой динамик, работать будет. НО частотная характеристика будет дерьмо. А если по простому, то такие вещи не перематывают а выбрасывают.Последний раз редактировалось UA3VFS; 04.08.2009 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
04.08.2009, 16:30 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
04.08.2009, 17:06 #4Без позывного
- 09.07.2007
- 40
- 5
Да, но основная проблема в том, что из этого провода я хочу получить высокоомный капсюль как ТОН-2, тк нигде в продаже не могу найти такой. К тому же я нашёл уже и полюсные наконечники и катушечки. Рассчитываю сделать капсюль для диапазона частот 300-3000 Гц. Насколько это перспективно?
04.08.2009, 19:29 #5Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
04.08.2009, 19:38 #6Без позывного
- 09.07.2007
- 40
- 5
Спасибо, если есть такие капсюли (обращаюсь к вам и форумчанам), пожалуйста, не выбрасывайте их. Готов их принять и сделать хорошие наушнички для моего наблюдательского приёмника (ну и для других целей). И последнее: посоветуйте, где можно хорошо почитать методики расчётов катушек для контуров?
04.08.2009, 20:08 #7Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
04.08.2009, 21:29 #8
05.08.2009, 02:04 #9High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
На QRZ.RU в файловом архиве, в разделе Расчеты прочие есть прога Coil32
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
05.08.2009, 09:39 #10Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.08.2009, 10:59 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я не знаю насколько малогабаритная конструкция , но возможны два варианта замены наунника ТОН-2 .
1. Использовать что угодно более низкоомное ( даже капсюли от китайских наушников подойдут - обычно обрывается провод а они целые ) но с трансформатором - от старых радиоприёмников "Селга " "Алмаз" и пр.пр.пр. Это для случая , когда нужно получить качество звука - приёмник или магнитофон ...
2. Пьезопищалка . Включить в схему резистор - те же 1600 Ом и параллельно ему пьезопищалку . Это пройдет для звонков , сигнализаций . Пищалок много в старых материнках , телефонах ...
Перематывать , конечно , можно . Но хлопотно .-73- Игорь
05.08.2009, 11:06 #12
05.08.2009, 11:06 #13
05.08.2009, 12:07 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да уж ...
Ну ничего страшного . Мы уже старенькие , нам простительно ...
Ну а по сути - тем более . Есть варианты модернизации трансивера на 160 UA1FA для работы с низкоомными наушниками . Работает хорошо . Это если сам схему не найдёшь .
Но я бы поставил трансформатор . Во-первых не увеличится потребляемый ток . И первичную обмотку можно зашунтировать конденсатором - дополнительный фильтр по НЧ .-73- Игорь
05.08.2009, 12:15 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: Pianist
Предлагаю Вам найти провод, как можно меньшего сечения (механическая прочность при намотке - критерий) и намотать "на глаз" до заполнения обе катушки обеих телефонных капсюлей.
Думаю можно обеспечить 4000 Ом. Высокая точность здесь не нужна.Борис
