23.11.2009, 06:28 #1Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Если нет ИЧХ...
Если нету ИЧХ а есть ГСС и осцилограф то слгка доработав ГСС получим
не плохой ИЧХ.Конкуренцию фирменным приборам он не составит но
настроить полосовые фильтры,сопрячь контура ФСС поможет.
На рисунке вариант с Г4-102 и С1-55.
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 23.11.2009 в 06:42.
23.11.2009, 13:05 #2Low Power
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
А если нет ГСС,что можно применить вместо него?
У меня есть С1-94 и простой самодельный генератор.
23.11.2009, 13:23 #3Только читает
- 15.11.2009
- Санкт-Петербург, Россия
- 71
- 103
- 14
- 28
Генератор шума и приемник на нужные частоты.
23.11.2009, 13:56 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
24.11.2009, 10:08 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.11.2009, 10:22 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
24.11.2009, 11:34 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.11.2009, 01:34 #8High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Тут еще смотря какой ГСС. В свое время я был счастливым обладателем HP 8647A, И на нем можно было бы вполне обходиться и без генератора меток. Ставишь 20 мгц, ЧМ, девиация 100 кГц, включаешь внешний модуляционный вход, подаешь на него 0.5 вольта постоянки и генератор стоит как влитой на 20.025... 1 вольт - 20.050... Даешь пилу амплитудой 1 вольт - получаешь качалку точно на 50 кГц с центральной частотой 20.025.
До сих пор жалею, что расстался с этим прибором, и в немалой степени из за описанной выше "полезной особенности".
25.11.2009, 05:22 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Харошая вещь.Но принцип тот же.Придется повозится с калибровкой генератора
(после подключения варикапа) и резистора "девиация".Напряжение пилы известно
для С1-55 это 8в.В положении переключателя "ГЕН" ставится напряжение равное
половине напр.пилы.Затем элементами контуров по диапазонам производится калибровка.Внизу индуктивностью, в верху емкостью. Затем подавая на вход
пилы постоянное напряжение,калибруется рез. "девиация". Немного усложнив
схему, вместо резистора можна поставить переключатель. В Г4-102 он уже есть
"глубина мод."Последний раз редактировалось UR5CBZ; 25.11.2009 в 14:26.
27.11.2009, 23:38 #10Без позывного
- 02.08.2005
- Обнинск
- 64
- 37
Эх-х-х...
"Велосипед, "ностальгия" - кому как понятнее...
Делал такое "ноу-хау" еще в 1985-м для Г4-18, работало, и для первого раза "вполне".
Но, главное, оставляло возможность для модификации !
Так что, сделайте , но не жалейте времени для усовершенстования
своего инструментария...
28.11.2009, 01:12 #11
А для тех, кто уже сделал ГКЧ или имеет в своем арсенале приборов любой подходящий измеритель АЧХ, предлагаю собрать простой мост для панарамного анализа КСВ ваших антенн!
Откалибровать масштабность графика на экране можно по набору эквивалентов с ксв 1, 1.5, 2 и т.д. Для 50 Омного варианта это: 50, 75 (33) 100 (25) Ом.
Точность - однозначно не хуже КСВ-метров, встроенных в импортные трансиверы. При аккуратном выполнении на SMD деталях этот мост сохраняет работоспособность до нескольких сотен МГц!
Возможно, номиналы резисторов 1.2кОм желательно увеличить до нескольких десятков кОм, но у меня стоят такие номиналы, т.к. остались от предыдущей конструкции КСВ-моста с обычной стрелочной головкой.
Хотя если под трамвайной остановкой подразумеваетя
