27.01.2008, 10:33 #1
Осциллограф С1-5 (экспортный)
Здравствуйте, это мое первой сообщение на форуме.
не так давно я умудрился преобрести советский экспортный осциллограф на английском сайте ebay.co.uk .
обошелся он мне крайне дешево, да и выставлен был как не работающий ..
при вскрытие было обнаружено что прибор почти не использовался, но сетевой трансформатор был удален (по явной причине пригодности в другом месте).
мне бы очень хотелось привести его в действиие!
я смог найти две чуть-чуть разных (по стилю) схемы и один документик с болле подробным текстом об осциллографе ...
мой опыт не позволяет определить какой трансформатор подошел бы на замену ..
есть подозрения что колличесво витков на схеме может быть пропорционально настоящему.
зарание благодарен,
Илья.Последний раз редактировалось errordeveloper; 27.01.2008 в 11:14.
21.02.2008, 02:16 #2Без позывного
- 04.12.2003
- Эстония, Таллинн
- 53
- 16
А где Ваши схемы и документ?
01.03.2008, 06:56 #3
вот есть две схемы ..
ipicture.ru/uploads/080301/Berrw7qGJS.jpg
ipicture.ru/uploads/080301/SsXRXfbAgV.jpg
не могу вспомнить где именно их обнаружил
Последний раз редактировалось errordeveloper; 01.03.2008 в 07:22.
02.03.2008, 02:05 #4Без позывного
- 04.12.2003
- Эстония, Таллинн
- 53
- 16
Несколько лет назад, мне презентовали СИ-1. Живой и здоровый. Можно было бы замерить напряжения. Но далёко он у меня лежит. Не знаю, когда смогу добраться... Если у вас не сильно горит, то ждите как доберусь до него.
Может ещё попробовать плясать от параметров ламп и трубки...
Да. Скорее всего трансформатор придётся таки мотать.
04.03.2008, 09:36 #5
04.03.2008, 22:30 #6Без позывного
- 04.12.2003
- Эстония, Таллинн
- 53
- 16
Вы мне только напомните в почту. У меня тут бурная работа. Могу и запамятовать.
Попробую на эти выходные не забыть до него добраться.
13.03.2008, 21:38 #7Без позывного
- 13.03.2008
Доброго времени уважаемые форумчане! Только что зарегистрировался на этом форуме. Это мое первое активное присутствие на форумах вообще. Так что не судите строго, если где-то буду допускать неточности или ошибки!
А сподвигло меня к этому следующее. Имеется у меня практически новый (в смысле состояния) осциллограф С1-5, 1972г. выпуска. Достался с мелким дефектом за коробку конфет. Пару лет назад искал схему, но не нашел. Случайно обнаружил сегодня на этом форуме. За это спасибо большое.
Могу, если нужно, измерить напряжения на трансформаторе и сообщить.
13.03.2008, 23:06 #8Без позывного
- 04.12.2003
- Эстония, Таллинн
- 53
- 16
Нашего полку прибыло.
errordeveloper. Я, к сожалению, ещё не добрался до своего прибора. Не было времени совсем ни на что. Не судите строго.
Или я, или Vasilij N, кто-нибудь Вам обязательно поможет.
14.03.2008, 10:34 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Vasilij_N
Лучше бы конфеты сами съели, чем менять их на это г..
14.03.2008, 13:10 #10Без позывного
- 13.03.2008
Михаил, благодарю за совет. Как раз есть повод для этого в обеденный перерыв.
Мои наилучшие пожелания. Василий.
14.03.2008, 18:42 #11Без позывного
- 13.03.2008
Вот готовы результаты замеров. Вскрытие осциллографа С1-5 показало, что силовой транс собран на железе Ш-32х60. (Боковины катушки закрыта экраном из жести, поэтому размер пластины предположителен, а толщина набора измерена точно).
Первичка только на 220В, переключателей входного напряжения нет.
Далее по ранее приведеной схеме:
Обмотка (45-46) - U=550В, R=1,2k (R-сопротивление обмотки постоянному току)
Обмотка (35-36) - U=280В, R=55 ом
Обмотка (43-44) - U=9,5В
Накальные по U=6,3В
На С51 U=310В.
Из доступных трансов ТС-180 по габаритам как раз подходит вместо штатного.
23.10.2018, 14:13 #12QRPP
- 23.10.2018
- 39
[QUOTE=Vasilij N;175214]Вот готовы результаты замеров. Вскрытие осциллографа С1-5 показало, что силовой транс собран на железе Ш-32х60. (Боковины катушки закрыта экраном из жести, поэтому размер пластины предположителен, а толщина набора измерена точно).
Накальные по U=6,3В
На С51 U=310В.
Из доступных трансов ТС-180 по габаритам как раз подходит вместо штатного.[/QUOTEкакой ток у анодной обмотки? пойдет для питания гу 29"
