Показано с 1 по 7 из 7
    06.05.2011
    38
    3
    Lightbulb Как правильно подобрать пару светодиод-фотодиод?
    Доброго времени суток! Хотя специфика форума немного иная, однако же для инженеров-электронщиков, а это профиль достаточно широкий.
    Ближе к сути.
    С помощью емкостного делителя напряжения с высоковольтной линии снимается импульс напряжения треугольной формы со следующими параметрами:
    напряжение амплитудное=0,47В
    время амплитуды = 3мкс
    полное время импульса = 50мкс
    И светодиод должен светиться эквивалентно значению подаваемого на него напряжению, чтобы светодиод это принял и передал осциллографу
    Мне необходимо подобрать светодиод, чтоб он обладал достаточной линейностью, быстродействием (порядка 2нс), стабильностью и доступностью на российском рынке. В исследуемой аналогичной американской работе использовались GaALAs LED (rise time 2ns)
    Фотодиод должен также обладать линейностью, быстродействием, стабильностью, доступностью на рынке. В аналогичной работе использовался PIN фотодиод.
    Я в этой области полный профан. Подскажите либо готовое решение, либо в какую сторону копать.
    Буду благодарен за любую информацию.
    P.S. В принципе, возможно изменить конструкцию делителя, чтобы обеспечить требуемый уровень напряжения (увеличить\уменьшить) любой марке диода.
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Чтобы промодулировать фотодиод, этого мало, т.к. фотодиод потребляет относительно большой ток. Если важно передать точную форму и амплитуду сигнала, необходим линейный аналоговый преобразователь "напряжение-ток напряжение" с гальванической развязкой в виде оптопары. Типа этого:
    http://www.prosoft.ru/products/brand...24/446947.html
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Емкостной делитель исказит до неузнаваемости импулисный сигнал.Если это вас устраивает то почему бы не применить интегральную оптопару,что нить из АОДххх
    или АОТххх.
    06.05.2011
    38
    3
    Я хочу реализовать связку дсветодиодный передатчик - оптоволоконный тракт - фотодиодный приемник.
    Есть схемы передатчика и приемника. По передатчику, с элементами вроде все ясно, правда смущает значение емкости Се=00рF, возможно там какое-то другое значение, какова ее функция и как рассчитать ее значение? Также не совсем понятно из каких условий выбираются транзисторы. В статье, из которой я взял схемы написано, немного корявый, полумашинный пер. с английского:
    В этой цепи процедура прямой модуляции по яркости произведена посредством общего излучателя(эмиттера) усилителя тока, управляемого напряжением, ¬основанный(располагающийся) на транзисторе Q2, и объединенный с модулятором постоянного тока, образованным(сформированным) сопротивлениями R1 и R2. Эта ветвь цепи составляет простое, но часто отвечающий требованиям -быстродействующий аналоговый драйвер(возбудитель,задающее устройство,задающее устройство, предоконечный каскад усилителя мощности) [13], в котором входной сигнал Vj {t), будучи пропорциональным форме волны импульса V(t), наложенный на напряжение основания постоянного тока (смещение); таким образом, V(t) причина соответствующих сдвигов тока Ic=If транзистора Q2 в токосъемнике (устройство сбора; сборщик; устройство съёма; улавливатель) ,который обеспечивает (прямую по яркости 1M) аналоговую модуляцию оптической мощности, испускаемой светодиодом. Дополнительный транзистор Ql был вставлен в цепь с целью обеспечивать температурную компенсацию, следовательно увеличилась термостойкость, в результате явления, что совокупность параметров QI-Q2 подобраны таким образом, чтобы сформировать токовое зеркало )
    To UR5CBZ: Сигнал искажается в большей степени благодаря наводкам на коаксиальном кабеле, возникающим в результате переходных процессов. Поэтому и применяется оптоволокно.
    Эта работа уже была проведена до меня, результат удовлетворительный
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Понятно.Тогда в качестве передатчика пойдет светодиод из лазерной указки а приемник,фотодиод из систеы ДУ телевизора.
    06.05.2011
    38
    3
    Вы серьезно?
    Лазерную указку найду в любом ларьке, а как быть с фотодиодом? Какую конкретно модель брать? по какой схеме соединить?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот готовый фотоприемник из телевизоров 4-5 поколений.
  1. Как запитать светодиод ?
    от EAGLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 21:02
  2. Фотон + светодиод
    от kurt в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 16:29
  3. Что за зверь фотодиод ФД2М?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 12:42
  4. Хочу подобрать пару транзисторов на выходе усилителя
    от IGOR_97 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 13:03
  5. ИК светодиод ?
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 20:42
