Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Сергей, наверно, имел ввиду "не должно быть положительного напряжения".
    Сергей наверное имел ввиду: "При любом раскладе на затворе напряжение должно быть больше ноля за счёт автоматического смещения в истоке".
  2. #17
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    197
    Конечно, "приложенного минусом к затвору"
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да верно не должно быть положительного напряжения т.к при нуле на затворе
    у КП303 уже есть начальный ток стока.При плюсе на затворе откроется канал
    сток-исток и замкнет переход база-коллектор Т12 есно он откроется и будет
    грется вместе со стабилитроном.Вот гдето так.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В связи с потенциалом по общему проводу +и.п. - верно.
  5. #20
    02.08.2010
    21
    Что-то здесь не так.
    Напряжение на истоке в принципе должно быть меньше напряжения на стоке.
    Чтоли Вы спутали цоколёвку?
    Относительно какого общего провода производите замеры?
    Если честно,я упустил момент про то,относительно какой точки померить и мерил относительно корпуса...
    Добавлено через 1 минуту
    Завтра займусь галетником еще раз...все перепроверю и переподчищу.
  6. #21
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    197
    Правильно! В приложении описания прибора так написано...
    Ищите куда или почему "исчез" минус с затвора Т13.
  7. #22
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Мой Г3-111 (схемы похожи)долго стоял без дела,когда понадобился,оказалось что
    не генерит.Я тоже погрешил на галетник.Разобрал но оказался закрытым.Прозвонил
    контакты на переходное сопротивление - все ОК.Затем пошел по схеме начиная
    с ЗГ. На затворе тоже небольшой плюс.На сей генератор схема нарисована по людскИ,потому легко вычислил каким пот-ром устанавливается режим.
    Еще только поставил на него отвертку,как появилась генерация.Нестройка очень
    тонкая.В одну сторону-идет в разнос,в другую-тухнет.
  8. #23
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    197
    Сергей TNX! Запросто такое может быть и - часто бывает.
    To DenCent: Попробуйте проделать это с R39, предварительно заметив его положение, чтобы вернуть в исходное состояние, если это не поможет.
  9. #24
    02.08.2010
    21
    Пробовал. (кстати он стоит в положении КЗ, т.е нижней точке по схеме). Пробовал я его вращать ничего не меняется с полевиком Т13.((
    Добавлено через 4 минуты
    по питающему напряжению все вроде в норме. Согласно таблице 2 значительные отклонения нашел на К-Т6(Э-Т8), соответственно Б-Т3. Далее не все в порядке на Э-Т3 и К-Т1. Общего в этой ситуации вижу только то, что там в обвязке стоят электролиты. Могут быть высохшими. Признаюсь,что их на плате я еще не заменял. Сейчас иду в направлении - заменяю все. Все эти отклонения также производились при отключенном аноде Д7, т.к. его не представляется возможность подключить (ток 60мА ему и мне покоя не дают). При подключении его в схему (кратковременно) на СТОКЕ Т13 появляется нужный потенциал в 14В, однако на З и И также появляются положительные потенциалы, которые недопустимы (согласно таблицы 2)....
    кстати, по стабилитрону Д7 (он же 2С182Ж) : напряжение стабилизации 8,2 В, правильно? Если так то почему в табл.2 написано что на Э-Т12 15,2В. Объясните пожалуйста.
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Непряжение стабилитрона вычитается из напряжения питания.Стало быть на R41
    приходит +24в.
  11. #26
    02.08.2010
    21
    приходит +24в.
    по сути делитель?
    Добавлено через 6 минут
    заменил конденсаторы (все электролиты). Получилось как то совсем не очень: на Т13 (И=+2,41, С=+3,88, З=+3,13В).
    По остальным выборочно пробежал тестером - все разнится с табл.2....Однако,есть маленький плюс-ток на Д7 уменьшился до 40мА....
    Вот это издевательство.....
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По напряжениям полевик как биполярный транзистор.Может он дохлый?
    Да и еще,что на выходе генератора?(напряжение)
  13. #28
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    197
    Пока не нужно обращать внимания, схема-то разрушена оторванным стабилитроном. А вот это плохо
    14В -хорошо, З и И -плохо. Все-таки, наверно, Т13 или дохлый, или перепутана цоколевка при пайке.
    Добавлено через 17 минут
    А Д7 подключить и покрутить R39 по-быстрому??? Тут ведь всё одно с другим связано...
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 20.08.2010 в 06:09. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  14. #29
    02.08.2010
    21
    пробовал R39 по-быстрому крутить при подключенном Д7. ТОк на нем уменьшается, а вот на Т13 особо значения не меняются-все в положительных значениях. Буду еще раз смотреть Т13-попробую заменить. На что влияет П1? (точнее ее отключение)
    пробовал R39 по-быстрому крутить при подключенном Д7. ТОк на нем уменьшается незначительно, а вот на Т13 особо значения не меняются-все в положительных значениях. Буду еще раз смотреть Т13-попробую заменить. На что влияет П1? (точнее ее отключение)
  15. #30
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    197
    На что влияет П1?
    Снимается дополнительная нагрузка с задающего на T13. Я вскрыл прибор и замерил по постоянному току Т13. "С" +14,6В, "И" -0,01В, "З" -0,95В. Измерения по рекомендациям приложения. А не повернут ли у Вас при пайке Т13 по цоколевке вокруг своей оси? Там надписи "З" "С" "И" "К" не сразу поймешь что к чему. Но "З" транзистора должен точно быть впаян напротив контактной стойки №1, однозначно.
    Добавлено через 2 минуты
    Тогда уж нужно и п1 подключать, извините что сразу не сказал.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Добавлю. Если смотреть на плату ЗГ со стороны "лица" прибора, то ключ Т13 направлен на правый вывод R44.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 20.08.2010 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
