18.08.2010, 12:35 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 12:51 #17High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
18.08.2010, 18:22 #18Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да верно не должно быть положительного напряжения т.к при нуле на затворе
у КП303 уже есть начальный ток стока.При плюсе на затворе откроется канал
сток-исток и замкнет переход база-коллектор Т12 есно он откроется и будет
грется вместе со стабилитроном.Вот гдето так.
18.08.2010, 18:36 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.08.2010, 21:43 #20Без позывного
- 02.08.2010
- 21
Последний раз редактировалось DenCent; 18.08.2010 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
DenCent
19.08.2010, 04:45 #21High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
19.08.2010, 07:43 #22Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Мой Г3-111 (схемы похожи)долго стоял без дела,когда понадобился,оказалось что
не генерит.Я тоже погрешил на галетник.Разобрал но оказался закрытым.Прозвонил
контакты на переходное сопротивление - все ОК.Затем пошел по схеме начиная
с ЗГ. На затворе тоже небольшой плюс.На сей генератор схема нарисована по людскИ,потому легко вычислил каким пот-ром устанавливается режим.
Еще только поставил на него отвертку,как появилась генерация.Нестройка очень
тонкая.В одну сторону-идет в разнос,в другую-тухнет.
19.08.2010, 11:30 #23High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
19.08.2010, 13:45 #24Без позывного
- 02.08.2010
- 21
Пробовал. (кстати он стоит в положении КЗ, т.е нижней точке по схеме). Пробовал я его вращать ничего не меняется с полевиком Т13.((
Добавлено через 4 минуты
по питающему напряжению все вроде в норме. Согласно таблице 2 значительные отклонения нашел на К-Т6(Э-Т8), соответственно Б-Т3. Далее не все в порядке на Э-Т3 и К-Т1. Общего в этой ситуации вижу только то, что там в обвязке стоят электролиты. Могут быть высохшими. Признаюсь,что их на плате я еще не заменял. Сейчас иду в направлении - заменяю все. Все эти отклонения также производились при отключенном аноде Д7, т.к. его не представляется возможность подключить (ток 60мА ему и мне покоя не дают). При подключении его в схему (кратковременно) на СТОКЕ Т13 появляется нужный потенциал в 14В, однако на З и И также появляются положительные потенциалы, которые недопустимы (согласно таблицы 2)....
кстати, по стабилитрону Д7 (он же 2С182Ж) : напряжение стабилизации 8,2 В, правильно? Если так то почему в табл.2 написано что на Э-Т12 15,2В. Объясните пожалуйста.Последний раз редактировалось DenCent; 19.08.2010 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
DenCent
19.08.2010, 15:34 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.08.2010, 15:46 #26Без позывного
- 02.08.2010
- 21
по сути делитель?
Добавлено через 6 минут
заменил конденсаторы (все электролиты). Получилось как то совсем не очень: на Т13 (И=+2,41, С=+3,88, З=+3,13В).
По остальным выборочно пробежал тестером - все разнится с табл.2....Однако,есть маленький плюс-ток на Д7 уменьшился до 40мА....
Вот это издевательство.....Последний раз редактировалось DenCent; 19.08.2010 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
DenCent
19.08.2010, 16:21 #27Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
По напряжениям полевик как биполярный транзистор.Может он дохлый?
Да и еще,что на выходе генератора?(напряжение)
20.08.2010, 06:09 #28High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
Пока не нужно обращать внимания, схема-то разрушена оторванным стабилитроном. А вот это плохо14В -хорошо, З и И -плохо. Все-таки, наверно, Т13 или дохлый, или перепутана цоколевка при пайке.
Добавлено через 17 минут
А Д7 подключить и покрутить R39 по-быстрому??? Тут ведь всё одно с другим связано...Последний раз редактировалось RA0WHE; 20.08.2010 в 06:09. Причина: Добавлено сообщение
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
20.08.2010, 09:13 #29Без позывного
- 02.08.2010
- 21
пробовал R39 по-быстрому крутить при подключенном Д7. ТОк на нем уменьшается, а вот на Т13 особо значения не меняются-все в положительных значениях. Буду еще раз смотреть Т13-попробую заменить. На что влияет П1? (точнее ее отключение)
Добавлено через 1 минуту
пробовал R39 по-быстрому крутить при подключенном Д7. ТОк на нем уменьшается незначительно, а вот на Т13 особо значения не меняются-все в положительных значениях. Буду еще раз смотреть Т13-попробую заменить. На что влияет П1? (точнее ее отключение)Последний раз редактировалось DenCent; 20.08.2010 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
DenCent
20.08.2010, 10:42 #30High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 201
Снимается дополнительная нагрузка с задающего на T13. Я вскрыл прибор и замерил по постоянному току Т13. "С" +14,6В, "И" -0,01В, "З" -0,95В. Измерения по рекомендациям приложения. А не повернут ли у Вас при пайке Т13 по цоколевке вокруг своей оси? Там надписи "З" "С" "И" "К" не сразу поймешь что к чему. Но "З" транзистора должен точно быть впаян напротив контактной стойки №1, однозначно.
Добавлено через 2 минуты
Тогда уж нужно и п1 подключать, извините что сразу не сказал.
Добавлено через 1 час 15 минут
Добавлю. Если смотреть на плату ЗГ со стороны "лица" прибора, то ключ Т13 направлен на правый вывод R44.Последний раз редактировалось RA0WHE; 20.08.2010 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Михаил
