18.12.2010, 15:54 #1Без позывного
- 18.12.2010
- 4
- 5
С1-65: поиск неисправности
Доброго дня, нужна помощь в осциллографе С1-65 , при его вкл. и вход на корпус просматриваются такие пульсации (фото прилагается).Кто компетентен в этом вопросе прошу помочь в каком блоке кроется причина. Спасибо.
К сожалению фото вставлять пока не имею прав.Последний раз редактировалось vovan7; 18.12.2010 в 16:02.
18.12.2010, 16:19 #2Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
18.12.2010, 18:55 #3Без позывного
- 18.12.2010
- 4
- 5
19.12.2010, 12:25 #4Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если картинка не меняется и наблюдается постоянность , то возможно Вы включили режим калибровки.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
19.12.2010, 12:51 #5Без позывного
- 05.03.2010
- Владивосток
- 7
Для того чтобы 65-м подать сигнал на вход Y нуно взять провод,воткнуть его во входной разъём и другой конец засунуть в выходное гнездо калибратора,предварительно повернув ручку вкл калибратора во второе положение.Поставьте переключатель входа в среднее положение,синхр-внутр и посмотрите что будет.
приус
19.12.2010, 16:05 #6Без позывного
- 18.12.2010
- 4
- 5
Грешил и на калибровку, пробовал вкл. и выкл. без результатно.
Добавлено через 14 минут
Пробовал так , на линии развёртки просматриваются пульсации с частотой указанной ниже.... при время /дел. от 5, 10,20 мил/сек ...выше 5 мил/сек просто происходит растягивание пульсаций и они просматриваются как дополнительные линии параллельно но ниже развёрточной ...
Добавлено через 2 часа 27 минут
Ещё что замечено ,амплитуда пульсаций зависит от положения ручки,,яркость,, ..т.е. чем яркость больше амплитуда пульсаций меньше и наоборот яркость меньше. амплитуда пульсаций больше.
Прилагаются фото пульсаций, скобки не копируем ...вставляем в адресную строку жмём на фото 1 раз ...после загрузки второй раз .
Добавлено через 29 минут
(onlinedisk.ru/image/574829/изображение037.jpg)
(onlinedisk.ru/image/574966/Изображение038.jpg )Последний раз редактировалось vovan7; 19.12.2010 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
vovan7
19.12.2010, 18:35 #7Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Проверьте выпрямители БП. Там, по моему, частота несколько кГц.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
19.12.2010, 19:28 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
В блоке питания смотрите конденсаторы С44,С45,С41,С42 ,С47,С48.
19.12.2010, 19:29 #9QRP
- 16.12.2010
- 19
- 27
- 4
Уважаемые товарищи!
Какие килогерцы!!!
Картинка повторяется через две клеточки.
Время на деление -5 ms умножить на 2 деления - 10 ms = 10^-2 сек
1/10^-2=100 ГЦ - частота пульсаций мостового выпрямителя 50 ГЦ.
Ищите потерявший емкость конденсатор выпрямителей.
Конденсаторы находятся в задней части прибора.
Можно пройти по всем измерителем ESR - обязательно найдете да
возможно и не один!!
КонстантинUT5CL
20.12.2010, 06:22 #10Без позывного
- 05.03.2010
- Владивосток
- 7
ЁЁЁ.Дык етож дефект в первичном стабе.Диоды не мешалоб проверить.Недавно 82 с таким же точно глюком попался.Был оборван один диод в выпрямителе.
приус
20.12.2010, 10:15 #11Без позывного
- 18.12.2010
- 4
- 5
Други всем спасибо
, причину выяснили... будем искать неисправность и менять на рабочее .
vovan7
20.12.2010, 14:20 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
