Показано с 1 по 15 из 17
    19.01.2011
    Unhappy Детектор светопоглощения
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Девушка слёзно просит о помощи. Я довольно неполохо знаю физику, знакома с программированием в Pascal, но никогда не имела дела с радио(?)делом.
    Ближе к делу. Понадобилось сделать детектор светопоглощения. Его схема состоит в том, что свет от лазерного светодиода проходит через слой вещества, на выходе стоит светочувстительный элемент, а по изменению показаний судят о составе. Элемент подключается к компьютеру, который затем позволяет провести дальнейшие вычисления. Насколько я понимаю, сигнал с элемента должен быть предварительно пропущен через АЦП. Теперь вопросы:
    1. Можно ли для этих целей использовать Game port звуковой карты? Какую точность и частоту дискретизации он обеспечит?
    2. Какой лазерный светодиод посоветуете с максимумом эмиссии около 660 нм, способный проработать несколько часов кряду?
    3. Как его подключить к Game port (следуя из его распайки)?
    4. Что выбрать в качестве светочувствительного детектора? Определяющим фактором в выборе является чувствительность около 660 нм: чем выше, тем лучше.
    5. Опять же встаёт вопрос о схеме его подключения.
    Помогите, пожалуйста, я – не халявщица и действительно пытаюсь понять! Но так случилось, что дело не терпит отлагательств.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    35
    172
    137
    Немного не на тот форум Вы обратились...
    Лучше на форум Паяльника, Радиокота или Electronix.
    А можно и сюда: http://electroniclance.zbord.ru/index.php
    23.01.2011
    3
    Облучают растворы если и лазером то не одним (спектр лазера очень узок, требуется более широкий) , сигнал однозначно модулируется (что бы на одной длине волны уже иметь представление о материале , хоть и косвенно) . И приборы однозначно обучаются для распознавания плотности потока при заданном наполнении .
    Цена вашего вопроса при топорном подходе уже будет приближаться к 10к+ , деталек на 100$ в остальном чисто научный подход (по поводу 100$ я слукавил , но соотношение где то такое).
    Это я вам написал свой взгляд со стороны чайника , который самую малость 15+ лет имеет представление что такое полупроводник и что они ещё и бывают разные .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Если это лазер,то откуда спектр?
    Добавлено через 17 минут
    Светодиод,обратимый прибор.
    07.04.2010
    Липецк
    42
    416
    37
    Уважаемая Lira. Вам что нужен масс-спектрометр для определения состава вещества? Такую технику дома сделать нереально! Или вам нужен измеритель светопропускания (типа как у гаишников)?
    Второй сделать можно. Эта штука будет представлять собой источник калиброваной освещенности и измеритель освещённости.
    Источник калиброваной освещенности - лампочка, подключённая к стабилизатору напряжения. Не вижу смысла использовать лазер - дюже капризная вещь.
    Измеритель освещённости - обычный люксометр.
    Пожалуй проще сделать этот прибор без компа на обычном стрелочном приборе.
    Насчёт Game port я не уверен. Он же вроде цифровой. Мне кажется что лучше использоварь звуковую плату в качестве АЦП. Только вот будет ли она мерять постоянное напряжение? С переменным нет поблем - существует куча программ-осциллографов для звуковухи. Надо будет попобовать конкретный экземпляр.
    Вобщем как-то так.
    23.01.2011
    3
    Излучение лазера имеет практически одночастотное излучение, спектрально чистый цвет (тобишь элемент монохроматический) ,
    а с другой стороны спектр излучения лазера имеет довольно сложную структуру и определяется двумя параметрами – спектром излучения рабочего вещества и резонансными явлениями в оптическом резонаторе лазера (это так лирика) , тык что как не крути любое излучение имеет спектр (а это истина)
    Да и истину по этой теме мы явно не родим ,от того что мало образованы в данной тематике .
    p.s. звиняйте если что не так .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да не все так.Про когерентное излучение слышали.И с инженером Гарином знакомы
    19.01.2011
    Эммм... Думаю стоит чётче оговорить цели, которых я пытаюсь добиться. Мне нужно с помощью компьютера в автоматическим режиме фиксировать параметры некого физического процесса. При этом сигнал на компьютер будет поступать с внешнего датчика (не суть важно какого; в моём случае это фотодиод). Далее ЭВМ строит график зависимости сигнала от времени, а я счастливая с чувством выполненного долга приступаю к следующему пункту своей работы.
    Основная проблема здесь состоит в способе завести этот самый аналоговый сигнал в компьютер для дальнейшей обработки. Сначала его нужно пропустить через АЦП. Специализированные платы АЦП слишком дороги для меня.
    Кхм. Ошибаетесь, сударь. Облучают именно монохроматическим излучением, длина волны которого максимально близка к той, что поглощается наиболее эффективно. Во всех, повторюсь, во всех спектроскопах (опустим ЯМР и масс).
    Цена вопроса возможно и была бы такой, если бы я собиралась международную палату мер и весов. Мне не нужно фиксировать ток до десятого знака. Деталек в моём случае выйдет на порядка два дешевле. Я отказалась от идеи с гейм-портом и аудиокартой в целом, поскольку переделка её по большей части лотерея.
    Измеритель освещённости - обычный люксометр.Пожалуй проще сделать этот прибор без компа на обычном стрелочном приборе.
    Ну масс сделать, допустим и нереально, а вот ЯМР... Вы будете смеяться, но есть действующие прототипы на 70-80 МГц, слепленные буквально на коленках. Благо современные постоянные магниты творят чудеса. Конечно, такой частоты может и не хватить для наблюдения тонкого расщепления линий и определения КССВ, особенно учитывая уровень аппаратного исполнения. Но для простых аналитических целей в самый раз!
    Как раз стрелочный вариант мне не подходит, поскольку планируется автоматическая съёмка данных и их графическое отображение в режиме он-лайн на дисплее.
    В гейм-порте стоит простенький АЦП, но я уже выяснила: он не пригоден для моих целей. Однако, если аудиокарта воспринимает только переменный ток не ниже определённой частоты, то почему бы не прерывать сигнал от моего детектора искусственно? Мои процессы не так быстры и я не потеряю много информации. Плюс, это поможет отсеять фоновую засветку солнечным светом и электроосветительными приборами, питающимися от сети переменного тока...
    Вопрос об аппаратном исполнении прерывания остаётся открытым, ибо здесь начинается hardware-часть, в которой блондинкО, наподобие меня, мало что смыслит.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Дорогая Лира .
    Не нужно косить под блондинку , ибо по задаче Вы высказались достаточно корректно , сиё видно .
    По поводу методов решения Вашей прикладной задачи .
    Их 3 . Первый - купить готовую плату c софтом.
    Первая цена - 800$
    Второй - написать ТЗ и заказать разработку .
    Первая цена - 10 000$
    Третий - сделать все самой , изучив массу
    интереснейших специальностей .
    Первая цена - 300$ детали и инструменты +
    + 500 нормо- часов личного времени
    Да , и все эти способы - без палаты мер и весов ,
    сиреч без метрологической сетификации , причем
    не до 10 знака , а до 5%
    PS Лира , Вы кто по специальности ?
    05.03.2010
    Владивосток
    7
    А что собрались мерять.Не фтор ли часом?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    Что вы девушке моск парите? Берет китайскую лазерную указку, сосед радиолюбитель ваяет к ней стабилизатор. Далее - реально - только фотодиод. И обыкновенный тестер/мультиметр, имеющий подключение к компу через УСБ или КОМ (RS232). От 1500 рублей. Софт для записи параметров (хоть круглосуточно) к ним прилагается. В сети этих мультиметров как грязи. Потом сосед засовывает это все в подходящую железяку, красит молотковой краской и контрольная линия в несколько сот килорублей готова!!!
    Первое что попалось, не выбирал:
    http://gsmserver.ru/shop/equipment/m...multimeter.php
    http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8218.html
    А вот алгоритм работы и необходимые пределы измерений это уж как нить сами придумаете.
    Последний раз редактировалось R3XD; 28.01.2011 в 00:00.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Да ну ? Я даже не говорю про модуляцию , сосед могёт и справится . А вот систему стабилизации излучаемой мощности
    и тем более , частоты лазера (блондинка , в отличии от Вас понимает , что спектр поглощения узкополосный) от температуры
    и старения ПП лазера сосед сваяет ? Ну- ну.
    А потом блондинка ставит Вашу конструкцию на фармацевтическую фабрику , её начальство кладет в карман милионн уёфф за фиктивно купленную буржуйскую аппаратуру .
    Потом реактор начинает выдавать совсем не то , по стране травится насмерть тыща народу . Начальство отмывается , а Вас с блондинкой обвиняют в создании террористической группы и сажают пожизненно .
    Анекдод в тему :
    в аптеке :
    покупатель (П) - у вас бромистый калий есть ?
    фармацевт (Ф) - нет , есть только цианистый .
    (П)- а какая разница ?
    (Ф) - на три копейки дороже .
  13. #13
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    Уважаемый Кулибин, неужели Вы относитесь к людям, делающим вывод на основании фото аватара?
    Какие спектры, какие поглощения и старения? О чем Вы?
    Так хорошо в этом разбираетесь, видимо по причине работы на производстве, связанном с проектированием и эксплуатацией лазерных линий?
    Тогда должны понимать, что подобные устройства, с таким количеством исходных данных НА ФОРУМАХ радиолюбителей не проектируют!!!.
    В остальных случаях даже фонарик будет работать. Лампочка с красным стеклом (фотолабораторный фонарь).
    Ибо все предложения по высокостабильным параметрам бессмысленны из за отсутствия таких данных в ТЗ у заказчика. Это первое.
    Второе: я Вас "блондинкой" (неграмотной дурой) не называл. Попрошу извинится.
    Последний раз редактировалось R3XD; 29.01.2011 в 22:25.
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    К сожалению (или к счастью ?) я отлично знаю
    подходы многих руководителей в нашей стране .
    И описанная ситуация , когда люди не понимая сути проблемы ищут решения такими методами , весьма распространена . Положительные результаты , кстати ,
    иногда бывают . Но чрезвычайно редки .
    Не преследовал таких целей . Приношу извинения .
  15. #15
    09.02.2011
    Киев
    о стабилизаторах для лазерных диодов или как их еще называют "драйверами" очень доступно, читать здесь:
    lasers.org.ru/driver
    пост №11 от RA3XDR самый толковый из всей этой болтовни!)
  1. Дробный детектор
    от Зондировщик в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 20:44
  2. Синхронный детектор
    от Dimon50002004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 22:39
  3. Синхр AM-SSB детектор
    от ПАПА в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 14:23
  4. УПЧ + детектор
    от diavollo в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 16:06
  5. Дробный детектор (детектор отношений)
    от APTEMUFA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2003, 11:18
