Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    На выход АТТ.
  2. #17
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Что касается точных замеров, то Х1-48 это визуал. А более точно все таки лучше применить генератор и миливольтметр с частотометром. Подробно как я делаю если надо раскажу.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Я меряю так: Для начала калибрую на необходимой нагрузке. Например фильтр 200-омный. С выхода атт. через 150 ом подаю на резистор 200 Ом, к которому подключаю детекторную головку высокоомную, другой у меня нет.Полученную прямую линию ставлю на середину экрана при положении атт. -6dB ручкой усиления по Y
    Подключаю фильтр через те же 150 Ом, нагрузив на те же 200 Ом. Затем атт. ставлю в положение -9dB. Картинка естественно уменьшается. На верхушку АЧХ подвожу визир. Затем возвращаю атт. в положение -6 dB. Перевожу ГКЧ в режим ручного качания и кручу ручку, которая находится слева от переключателя скорости качания. В точках, где визир пересекает АЧХ, меряю частоту. Моему частотомеру хватает уровня который выходит из ГКЧ при положении атт. порядка -10dB. Подключаю его к вых атт. но до согласующего резистора. При этом обращаю внимание, чтобы переключатель входа на самом частотомере стоял в высокоомном положении. Затухание оцениваю, выставив верхушку АЧХ на середину экрана, увеличивая уровень при помощи атт. (при калибровке было -6dB). Это что касается пассивных цепей. При настройке например всей платы ПЧ, надо следить за тем, чтобы не перегружались каскады этой платы.
    Кстати очень рекомендую при настройке узких и высокодобротных фильтров не ставитьмаксимальную скорость качания, АЧХ искажается. На нижнем скате появляется всплеск на картинке, а на верхнем - наоборот завал. С этим в очередной раз столкнулся совсем недавно при настройке CW кв. фильтра всего четырехкристального. Кварцы видимо прикупил качественные. Фильтр с полосой 500Гц имеет порядка 150-200 Ом. Правда SSB фильтры при полосе шире чем 2 кГц начинают иметь завал сверху. Но мне шире не надо, я их на передачу использовать не собираюсь. А на прием вспоминаю какой кайф был в тесте, когда в кенвуд вставляли фильтр с полосой 1.8 кГц. Если кому надо, такие, могу купить. Частота 8447, корпус маленький стеклянный, не знаю как такой называются. Изготовлены для нашей военки.
  1. Измеритель нелинейных искажений С6-7
    от AVT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 19:27
  2. Измеритель Девиации Частоты Ск3 – 40
    от VPK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 00:23
  3. Измеритель ритма музыки
    от Grundic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2004, 20:01
