17.06.2003, 13:06 #1High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Измеритель АЧХ Х1-48
При изготовлении фильтров приходится определять полосу пропускания фильтра. В Х1-38 есть второй выход с ГКЧ куда
можно подключить частотамер. В Х1-48 один выход с ГКЧ и для точного измерения я подключаю частотамер через тройник, испытывая при этом неудобства связанные с тем ,что приходится манипулировать аттенюаторами и другими ручками настройки.Но на задней стенке есть выход "запуск частотамера" . Подключение к нему ЧЗ-34 ничего не дало.
Поделитесь кто-нибудь опытом.
17.06.2003, 13:14 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я так понимаю, что "запуск" это именно запуск - то есть строб для начала счета по метке. Вроде в Х1-38 подключенный счетчик показывает именно частоту метки, а не просто выход ГКЧ.
17.06.2003, 14:15 #3High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
В Х1-38 частотомер показывает частоту метки.Вы правы. При
этом все ручки остаются в том же положении, что и до измерения ( единственное , что изменяете положение метки).
Хотелось бы такое и в Х1-48.
А в нем получается вот как. Устанавливаю картинку на экране вводя затухание ГКЧ и ручками смещения на экране. Теперь
требуется измерить полосу фильтра (частотомер подключен
через тройник к выходу ГКЧ) , а чувствительности у частотомера не хватает (большое значение ослабления на
аттенюаторе). Приходится ослабление с выхода ГКЧ уменьшать , а усиление по вертикали также уменьшать ручкой плавной настройки.Вот в чем вопрос.
17.06.2003, 14:35 #4Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А там нельзя взять сигнал ДО аттеньюатора, и вывести на заднюю панель? Ну, поставить каскадик на КП903, чтоб не испортить чего...
17.06.2003, 15:47 #5High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Дело в том,что на Х1-38 я работал последний раз 15 лет назад.А Х1-48 у меня есть дома. И вчера один товарищ (не верить которому у меня нет причины) сказал , что он цеплял
частотомер к разьему на задней панели.Я посмотрел на заднюю панель , а там разьем только для запуска частотомера.
И у меня ничего не получилось.
При изготовлении фильтра для DM2000 у меня никак не получалась полоса.Постоянно частотомер прыгал (никогда такого не было раньше). И я намерил полосу 3.5 кгц.А на днях
переключил частотомер на другой вход и показания прыгать перестали.
И фильтр получился очень даже ничего (полоса 2.2 кгц).Пришлось чуть емкости уменьшить на 10 пф (110 вместо 120) и получилась полоса 2.4 кгц.И схема фильтра оказалась
действительно очень удачной и не очень влияющая на разброс емкостей.
И чтобы исключить такое в дальнейшем я и задал вопрос .
17.06.2003, 16:07 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
хорошо, а если осциллографом поглядеть, что на том разъеме? Может, у вашего знакомого кто переделывал прибор, и на этот разъем вывел то, что вам надо? Схему бы поглядеть - что туда выводится на самом деле?
17.06.2003, 17:05 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
X1-48 dlja nastroiki vysokochastotnogo kv.fil'tra ne goditsja.
Vy uvidite tol'ko uzen'kuju pikushku, a detali ne rassmotret'.
Na samom nighnem predele izmerenija X1-48 moghno rassmotret'
k primeru EMF, no maksimal'noe razreshenie budet toghe tol'ko okolo 6kgz.Последний раз редактировалось df9fxk; 17.06.2003 в 22:34.
17.06.2003, 21:08 #8Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
[QUOTE]Автор оригинала df9fxk
[B]X1-48 dlja nastroiki vysokochastotnogo kv.fil'tra ne goditsja.
Саша! Извени, но ты не прав!Виктор
17.06.2003, 22:23 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Привет Виктор
Возможно я и не прав многое уже подзабыл инструкции
на ХА1-48
под руками к сожалению нет, с удовольствием послушаю поправочку.
Насчет узенькой полоски я высказался может несколько утрированно. Что то все равно безусловно видно.
Думаю все может обЪяснить человек который сейчас не отходя от кассы вернее от клавы
откроет инструкцию на этот прибор и зачитает его
данные какие точно поддиапазоны в нем и какое разрешение на каждом поддиапазоне.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 17.06.2003 в 22:37.
18.06.2003, 00:34 #10Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Я точно не помню все параметры этого прибора, но на протяжении многих лет его пользую и смотрю практически все фильтры (узкие тоже).
18.06.2003, 06:52 #11High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Это о Х1-47.Автор оригинала df9fxk
Х1-48 это то что надо, для настройки "узких" фильтров.Владимир Евгеньевич
18.06.2003, 08:15 #12High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Vopros k Viktoru. A kakim obrazom Vi tochno izmeryaete polosu
kvarthevogo fil'tra. Ili tove cherez tro'nic?
18.06.2003, 10:31 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
to Vlad1
to Vik
Tochno rebjata ja oshibsja, govorju o pribore XA1-47
sorry deistvitel'no ughe podzabyl, a info obnovit' negde.
18.06.2003, 11:38 #14Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Метками я не пользую. Включаю качение в ручной режим и просматриваю полосу по частоте (голь на выдумки ............).
18.06.2003, 12:48 #15High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
rech' i idet o ruchnom revime . kuda chastotomer podkluchaete?
