Уточните,этот звук в виде хлопка одноразового?Или после подачи питания идет звук хлопками с определенным интервалом?Ну как куранты на Спаской башни,бум...Бум...но не мелодично?
попробуйте взять источник питания и динамик, один контакт питания подпаять к к первому контакту динамика, а второй сначала приложить, потом медленно двигать. Будет такое шуршание. Вот так же.
P.S. Я не помню звука курантов на спасской башне, в Москве года два не был... И курантов не слышал тогда.
P.P.S. Ещё динамик (при зажатой кнопке реагирует на сигналы от рации (если включить рацию, начинает редко щёлкать, а при нажатии кнопки рации шуршать ещё громче))
Треск-это периодически в динамике раздается звук в виде треска?
Если так,то генератор работает.Осталось подобрать частоту переключения транзисторов,путем подбора С1.Ну и Р1.
Добавлено через 2 минуты
А емкостями с резистором,"игрались"?
Добавлено через 4 минуты
Такое явление называется-шумом скользящего контакта переменника или подстроечного резистора.Нужно применять малошумящие марки переменных резисторов.Но для вашей схемы пойдут любые по шумам.
Конечно игрался. Начинает работать, но кое как, если в качестве нагрузки использовать динамик с сопротивлением начиная с 50 ом и выше.Далее, коллектор VT1 соединить с базой VT2 через резистор 2 ком, базу VT2 соединить с эмиттером VT2 через резистор 1 ком. В этом случае схема заводится, правда импульсы на нагрузке очень короткие. Частоту не проверял.
Эта схема без фильтра по питанию нестабильна.
Вот рабочий вариант.
http://www.youtube.com/watch?v=XXVrrXKw6Ns
Обратите внимание!!!От 9 вольт будет.От 5в должна работать,придется налаживать(настраивать путем подбора конденсатора,резистора.)
Добавлено через 2 часа 53 минуты
Мультивибраторы запускаются гораздо легче.Практически сразу,если нет ошибок в монтаже ну и сама схема взята из надежного источника.Т.е. схема которую многие повторили и она рабочая .Из моей практики,много простых на вид схем так и не смог запустить,в лучшем случае схемы только шипели.Про нормальную плату-для единичных любительских поделок печатную плату(с отверстиями под выводы деталей) изготавливать не обязательно.Лиш бы работала конструкция.Обязательным элементом любой конструкции является корпус,ну и плата (шасси)которая может быть просто кусочком фольгированного текстолита или гетинакса.Или лужоной оловом жести,типа как на банках из под сгущенного молока.Легко паяется.
Похоже вы не успели смонтировать конструкцию в срок.Не отчаивайтесь,это со многими бывает.Наверное даже со всеми,вмешивются необьяснимые обстоятельства,а усилием воли или кнутом схему работать не заставиш.
Возник Вопрос?!
Конденсатор Вы поставили какой? Что на нем написано,опишите его внешний вид,форму,размеры,цвет,Какая у него емкость?
маркировка:
Странно, если убрать резистор, ровно ничего не меняется :)Код:33nM
400V
8801
Добавлено через 1 час 17 минут
Составил разметку под мультивибратор.
Какие конденсаторы (электролит или нет, ёмкости - 2 шт) и резисторы (4 шт) нужно использовать?
Подойдут ли КТ315А?
На плате не видно резистора в цепи коллектора левого транзистора.
Наверное Вы хотите подключить вместо него сразу динамический громкоговоритель.
Я бы добавил ещё выходной каскад, чтобы можно было регулировать громкость.
