Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    Ничего не работает!!! Пробовал заменить конденсатор, не помогло. Из динамика идёт звук, как будто его просто подключил к источнику питания напрямую.
    Уточните,этот звук в виде хлопка одноразового?Или после подачи питания идет звук хлопками с определенным интервалом?Ну как куранты на Спаской башни,бум...Бум...но не мелодично?
  2. #32
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    попробуйте взять источник питания и динамик, один контакт питания подпаять к к первому контакту динамика, а второй сначала приложить, потом медленно двигать. Будет такое шуршание. Вот так же.
    P.S. Я не помню звука курантов на спасской башне, в Москве года два не был... И курантов не слышал тогда.
    P.P.S. Ещё динамик (при зажатой кнопке реагирует на сигналы от рации (если включить рацию, начинает редко щёлкать, а при нажатии кнопки рации шуршать ещё громче))
  3. #33
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    И как проверить? треск идёт при отсутствии резистора (однако если поставить только один контакт - на плюс питания - громкость треска почему-то меняется...)
    Треск-это периодически в динамике раздается звук в виде треска?
    Если так,то генератор работает.Осталось подобрать частоту переключения транзисторов,путем подбора С1.Ну и Р1.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RU3ANH Посмотреть сообщение
    Эта схема нерабочая. Прогнал её в Multisim. Результат ноль, по крайней мере для того вида что представлен в #3.
    А емкостями с резистором,"игрались"?
    Добавлено через 4 минуты
    Такое явление называется-шумом скользящего контакта переменника или подстроечного резистора.Нужно применять малошумящие марки переменных резисторов.Но для вашей схемы пойдут любые по шумам.
  4. #34
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Конечно игрался. Начинает работать, но кое как, если в качестве нагрузки использовать динамик с сопротивлением начиная с 50 ом и выше.Далее, коллектор VT1 соединить с базой VT2 через резистор 2 ком, базу VT2 соединить с эмиттером VT2 через резистор 1 ком. В этом случае схема заводится, правда импульсы на нагрузке очень короткие. Частоту не проверял.
  5. #35
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ответить честно? Ничего не понял. Хотел поставить на комнатную дверь звонок, но, видимо, не выйдет. Сейчас прогоню схему в Эддисоне-5, может, заведётся...
  6. #36
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Эта схема без фильтра по питанию нестабильна.
    Вот рабочий вариант.
    http://www.youtube.com/watch?v=XXVrrXKw6Ns
  7. #37
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    а от пяти работать будет?
  8. #38
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Конечно игрался. Начинает работать,... В этом случае схема заводится, правда импульсы на нагрузке очень короткие. Частоту не проверял.
    Т.е. на ваш взгляд,дверное звонок работает?
  9. #39
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да
    http://www.youtube.com/watch?v=s_gjw...ature=youtu.be
  10. #40
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Да
    Интересно,на видео излучатель звука какой? С каким сопротивлением?.Похож на пьезо,высокоомный наверное.
  11. #41
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нет не пьезо, от сотового телефона динамик 30 ом, также работает и на динамическую головку 8 ом,только тон чуть выше.
  12. #42
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Обратите внимание!!!От 9 вольт будет.От 5в должна работать,придется налаживать(настраивать путем подбора конденсатора,резистора.)
    Добавлено через 2 часа 53 минуты
    ...Уж лучше бы я его по схеме мультивибратора собрал... у меня под него хоть плата нормальная есть...
    Мультивибраторы запускаются гораздо легче.Практически сразу,если нет ошибок в монтаже ну и сама схема взята из надежного источника.Т.е. схема которую многие повторили и она рабочая .Из моей практики,много простых на вид схем так и не смог запустить,в лучшем случае схемы только шипели.Про нормальную плату-для единичных любительских поделок печатную плату(с отверстиями под выводы деталей) изготавливать не обязательно.Лиш бы работала конструкция.Обязательным элементом любой конструкции является корпус,ну и плата (шасси)которая может быть просто кусочком фольгированного текстолита или гетинакса.Или лужоной оловом жести,типа как на банках из под сгущенного молока.Легко паяется.
    Похоже вы не успели смонтировать конструкцию в срок.Не отчаивайтесь,это со многими бывает.Наверное даже со всеми,вмешивются необьяснимые обстоятельства,а усилием воли или кнутом схему работать не заставиш.
    Возник Вопрос?!
    Конденсатор Вы поставили какой? Что на нем написано,опишите его внешний вид,форму,размеры,цвет,Какая у него емкость?
  13. #43
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    маркировка:
    Код:
    33nM
    400V
    8801
    Странно, если убрать резистор, ровно ничего не меняется
    Добавлено через 1 час 17 минут
    Составил разметку под мультивибратор.
    Какие конденсаторы (электролит или нет, ёмкости - 2 шт) и резисторы (4 шт) нужно использовать?
    Подойдут ли КТ315А?
  14. #44
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    На плате не видно резистора в цепи коллектора левого транзистора.
    Наверное Вы хотите подключить вместо него сразу динамический громкоговоритель.
    Я бы добавил ещё выходной каскад, чтобы можно было регулировать громкость.
  15. #45
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Да,именно так. Я когда-то собирал так, работает.
    Так вот что я забыл! спасибо.
    P.S. Так как насчёт номиналов?
    Да, у меня интернет только на день-два дали, так что просьба ответить поскорее)))
  1. Распределение частот '28
    от UR4UEM в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:18
  2. Не совпадение частот в TS-450
    от 4L1G в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:32
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 00:50
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:03
  5. Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    от UA3MQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:07
