Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Генератор звуковых частот
    Здравствуйте!
    Не нашёл похожей темы, поэтому задам все вопросы здесь.
    Есть схема генератора звуковой частоты (картинку выложить не дали, даю адрес: cxem.net/beginner/beginner70-1.gif ). Хотел спросить, какая структура и цоколёвка у транзисторов 13002 и 9013 ? и подойдут ли они?
    Добавлено через 53 минуты
    Неужели никто не поможет? жаль...
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    ... какая структура и цоколёвка у транзисторов 13002 и 9013 ? и подойдут ли они?Неужели никто не поможет? жаль...
    Я и рад помочь,но гуглить и пользоваться ссылками не умею.
    Вы бы для начала подсказали не только цифры но и буквы транзисторов.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Не можете помочь, не пачкайте тему!
    Торопиться не надо. Большей частью народ тут много и тяжело работает.
    9013 это тут: http://www.chipdip.ru/product/c9013.aspx
    13002 это тут: http://paratran.com/2paratran.php?tr=88040
    Изображения Изображения
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Хамить, не красиво!
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    13002 это тут: httр://paratran.com/2paratran.php?tr=88040
    он выглядит не так, как на той картинке (как первый).
    Полная маркировка транзисторов:
    1)
    9013
    6A H
    E C B
    2)
    13002
    HJ BID
    FGA535
    P.S. А вот и цоколёвка первого нашлась
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Если Вы собираете генератор по схеме пост 3,то эти транзисторы не подойдут.
    Смотрим схему, в генераторе типа "Ревун",выходной транзистор VT2 прямой проводимости. Транзистор 13002 обратной проводимости и работать на этом месте не будет.
    Спрашивайте еще.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну хорошо, а транзистор 8550 (npn, я смотрел ) подойдёт?
    P.S. Просьба ответить как можно быстрее, у меня сегодня всё должно быть готово (в КРАЙНЕМ случае - завтра)
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Думаю сама схема нарисована не правильно.Генерить она не будет.Если не ошибаюсь,транзисторы включены по так называемой схеме-"двух базовый диод".Согласно схемы из поста 3,конденсатор должен стоять на позиции резистора.А резистор с базы Т1 на минус питания.Гальваническтй элемент (источник питания) должен быть заблокирован(шунт) электролитическим конденсатором от,достаточно от 100 до 5 000 мкФ.
    Да! стуктура (тип ) согласно схемы пост 3.От емкости конденсатора зависит тон (частота)звука.Резистор тоже надо подбирать под конкретные триоды.Желательно это подтвердить на практике.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    ну а транзисторы мои? 8550 (npn) и 9013 (pnp)? подойдут?
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Нашел в своем архиве такую схему.Собирал в детстве.Работала.Вместо динамика был телефонный капсуль 50 Ом.Использовал как метроном.
    В эту схему пойдут любые,так называемые низкочастотные триоды.Даже и одной мощности Т1 и Т2.Желательно до 0,6А по колекторному току.Мощные триоды могут не "раскачаться"(не загенерить).Т1 можно послабее от Т2.С Т2 снимается нагрузка на динамик.Динамик лучше высокоОмный.4-8 Ом не желательно.По такой схеме можно собрать не более 1ваттного"ревунчика".Если надо мощнее,должен быть задающий генератор и усилитель мощности.Т.е.к этой схеме добавить еще один каскад,можно получить и 100-200 ватт.
    Ваши транзисторы,теоритичесуи подойдут.На практике не знаю.Пробуйте,раз проводимость разная(прямой и обратный триод).Сомнения в мощности Т1.В аналогичных схемах применяют менее мощные нежели Т2.(наверное из за экономии).
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    то есть мои всё-таки не подходят?
  12. #12
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Я не знаю триода 8550,если он по мощности как 9013 и обратной проводимости,то Подходит!!!
  13. #13
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Вы сказали, что обратной проводимости 13002.может лучше его?
  14. #14
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    13002,высоковольтный и очень мощный,скорее всего он не будет работать в качестве Т1.40 ватт,напряжения на базе не хватит от батарейки.
  15. #15
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    У меня источник питания - зарядник от старого телефона (5V) .
  1. Распределение частот '28
    от UR4UEM в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:18
  2. Не совпадение частот в TS-450
    от 4L1G в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:32
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 00:50
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:03
  5. Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    от UA3MQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 15:07
