28.07.2012, 23:20 #16Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Понятно.Не исключено он не стабилизированный.Ну это пол беды.Главное он маломощный и не "потянет" ваши транзисторы.Я в импортных транзисторах,мало что понимаю.Из СССРовских сгодятся-КТ3102н-р-н КТ 3107р-н-р КТ503н-р-н КТ502 р-н-р, и более древние МП 9.10.11.35.36.37.38 н-рн МП13.14.15.16.20.21.25.26.39.40.41.42р-н-р. С любой буквой и комдинации.Скажем МП с КТ,или наоборот.
Вот эти транзисторы можно будет запитать от вашего источника.Не забудьте поставить в схему,прямо на монтажной плате, электролитический конденсатор.У него есть вывод + и -,требуется соблюсти полярность.+ к плюсу питания.- к минусу.
28.07.2012, 23:23 #17Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
28.07.2012, 23:31 #18Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Во!!! Самое то.Это комплементарные пары триодов.Как и КТ 3102-3107 и 502-503.Если в магазине,тогда берите с одинаковыми буквами.А.Б.В,Г,Д и так далее.Для вашей схемы буквы не критично.Е.Д помню, самые хорошие по усилению.(крутые)
С буквой А-самые малошумящие,но у них усиление маленькое.Но в вашу схему пойдет и буква А.Удачи.Спасибо за доверие.
29.07.2012, 12:58 #19Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
29.07.2012, 13:53 #20Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Нет,резистор и конденсатор как по схеме пост 3 надо паять.Приношу извинение,со слепу не разглядел с монитора.От емкости конденсатора зависит частота генерации,чем менше емкость тем выше тон звука.Возможно придется подбирать величину сопротивления резистора.От 300 кОм до 3 кОм.От резистора зависит само возбуждение генератора,ну и резистор тоже учавствует в изменении тона звучания.А и вообще в этой схеме тон звука от всех деталей зависит,и от напряжения тоже.Даже при смене транзисторов.
В моем случае конденсатор 20,0 мкФ электролит.Резистор составлен из двух,с +питания сначала 3 кОм постоянный,затем последовательно 470 кОм переменник включенный реостатом.Т.е. у переменника средний вывод движка соединен с одним из крайних выводов и запаян на базу Т1.
29.07.2012, 16:00 #21Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Странные какие-то транзисторы мне дали... на одном написано CN, а на другом 9012... а я просил из схемы...
k1-801
29.07.2012, 16:08 #22Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 29.07.2012 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
29.07.2012, 16:23 #23Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
29.07.2012, 17:00 #24Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Если 5 вольт 1-2 кОм.Если 12 вольт 3-5 кОм.Подберете по яркости свечения.Начинайте подбор резистора с трех килоом,потому что не известно точно сколько будет вольт от блока под нагрузкой генератора.Постепенно меняйте резисторы в сторону именьшения и так до желаемой яркости.Яркостью не увлекайтесь,светодиод может и перегореть от перенакала.
29.07.2012, 17:18 #25Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
29.07.2012, 17:51 #26Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Классно!Не плохо использовать самоделочки для дома,для семьи.Я бы рекомендовал такой звонок,запитать от батарейки 4,5 вольт.Такие бывают в продаже.Квадратные назывались,или плоскими.Для карманных фонариков и в некоторых переносных приемниках променялись.
Такое питания дверного звонка,более безопасно с точки зрения пожароопасности.Такая батарейка прослужит очень долго,а вот свето диод подключать по схеме генератора.Генерит и светодиод горит.
29.07.2012, 19:27 #27Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Ничего не работает!!! Пробовал заменить конденсатор, не помогло. Из динамика идёт звук, как будто его просто подключил к источнику питания напрямую.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Перепроверил схему... включил, и подстроечный резистор вылетел. в прямом смысле. И не паяется обратно!Последний раз редактировалось k1-801; 29.07.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
29.07.2012, 19:45 #28Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
29.07.2012, 19:49 #29Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
И как проверить? треск идёт при отсутствии резистора (однако если поставить только один контакт - на плюс питания - громкость треска почему-то меняется...)
Добавлено через 1 минуту
И как это исправить? У меня всего 20 минут осталось, а резистор я всё же запаял... не помогло.
Уж лучше бы я его по схеме мультивибратора собрал... у меня под него хоть плата нормальная есть...Последний раз редактировалось k1-801; 29.07.2012 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
29.07.2012, 20:00 #30Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
