29.07.2012, 20:04 #31Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
29.07.2012, 20:07 #32Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
попробуйте взять источник питания и динамик, один контакт питания подпаять к к первому контакту динамика, а второй сначала приложить, потом медленно двигать. Будет такое шуршание. Вот так же.
P.S. Я не помню звука курантов на спасской башне, в Москве года два не был... И курантов не слышал тогда.
P.P.S. Ещё динамик (при зажатой кнопке реагирует на сигналы от рации (если включить рацию, начинает редко щёлкать, а при нажатии кнопки рации шуршать ещё громче))k1-801
29.07.2012, 20:15 #33Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Треск-это периодически в динамике раздается звук в виде треска?
Если так,то генератор работает.Осталось подобрать частоту переключения транзисторов,путем подбора С1.Ну и Р1.
Добавлено через 2 минуты
А емкостями с резистором,"игрались"?
Добавлено через 4 минуты
Такое явление называется-шумом скользящего контакта переменника или подстроечного резистора.Нужно применять малошумящие марки переменных резисторов.Но для вашей схемы пойдут любые по шумам.Последний раз редактировалось UA3URS; 29.07.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
29.07.2012, 20:22 #34Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Конечно игрался. Начинает работать, но кое как, если в качестве нагрузки использовать динамик с сопротивлением начиная с 50 ом и выше.Далее, коллектор VT1 соединить с базой VT2 через резистор 2 ком, базу VT2 соединить с эмиттером VT2 через резистор 1 ком. В этом случае схема заводится, правда импульсы на нагрузке очень короткие. Частоту не проверял.
RU3ANH
29.07.2012, 20:28 #35Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
29.07.2012, 20:42 #36Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Эта схема без фильтра по питанию нестабильна.
Вот рабочий вариант.
http://www.youtube.com/watch?v=XXVrrXKw6NsПоследний раз редактировалось RA3YCI; 19.10.2012 в 23:58.
29.07.2012, 20:51 #37Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
29.07.2012, 20:57 #38Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
29.07.2012, 21:01 #39Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
29.07.2012, 21:07 #40Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
29.07.2012, 21:11 #41Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
30.07.2012, 00:49 #42Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Обратите внимание!!!От 9 вольт будет.От 5в должна работать,придется налаживать(настраивать путем подбора конденсатора,резистора.)
Добавлено через 2 часа 53 минуты
Мультивибраторы запускаются гораздо легче.Практически сразу,если нет ошибок в монтаже ну и сама схема взята из надежного источника.Т.е. схема которую многие повторили и она рабочая .Из моей практики,много простых на вид схем так и не смог запустить,в лучшем случае схемы только шипели.Про нормальную плату-для единичных любительских поделок печатную плату(с отверстиями под выводы деталей) изготавливать не обязательно.Лиш бы работала конструкция.Обязательным элементом любой конструкции является корпус,ну и плата (шасси)которая может быть просто кусочком фольгированного текстолита или гетинакса.Или лужоной оловом жести,типа как на банках из под сгущенного молока.Легко паяется.
Похоже вы не успели смонтировать конструкцию в срок.Не отчаивайтесь,это со многими бывает.Наверное даже со всеми,вмешивются необьяснимые обстоятельства,а усилием воли или кнутом схему работать не заставиш.
Возник Вопрос?!
Конденсатор Вы поставили какой? Что на нем написано,опишите его внешний вид,форму,размеры,цвет,Какая у него емкость?Последний раз редактировалось UA3URS; 30.07.2012 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
15.08.2012, 13:29 #43Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Последний раз редактировалось k1-801; 15.08.2012 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
15.08.2012, 14:39 #44Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
На плате не видно резистора в цепи коллектора левого транзистора.
Наверное Вы хотите подключить вместо него сразу динамический громкоговоритель.
Я бы добавил ещё выходной каскад, чтобы можно было регулировать громкость.
15.08.2012, 14:41 #45Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
