26.07.2012, 16:50 #1
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Генератор звуковых частот
Здравствуйте!
Не нашёл похожей темы, поэтому задам все вопросы здесь.
Есть схема генератора звуковой частоты (картинку выложить не дали, даю адрес: cxem.net/beginner/beginner70-1.gif ). Хотел спросить, какая структура и цоколёвка у транзисторов 13002 и 9013 ? и подойдут ли они?
Добавлено через 53 минуты
Неужели никто не поможет? жаль...Последний раз редактировалось k1-801; 26.07.2012 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
26.07.2012, 21:26 #2
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
26.07.2012, 22:21 #3
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Не можете помочь, не пачкайте тему!
Торопиться не надо. Большей частью народ тут много и тяжело работает.
9013 это тут: http://www.chipdip.ru/product/c9013.aspx
13002 это тут: http://paratran.com/2paratran.php?tr=8804073! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
27.07.2012, 08:09 #4
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
27.07.2012, 21:05 #5
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
13002 это тут: httр://paratran.com/2paratran.php?tr=88040
Полная маркировка транзисторов:
1)
9013
6A H
E C B
2)
13002
HJ BID
FGA535
P.S. А вот и цоколёвка первого нашласьk1-801
28.07.2012, 14:57 #6
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
28.07.2012, 20:11 #7
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
28.07.2012, 20:49 #8
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Думаю сама схема нарисована не правильно.Генерить она не будет.Если не ошибаюсь,транзисторы включены по так называемой схеме-"двух базовый диод".Согласно схемы из поста 3,конденсатор должен стоять на позиции резистора.А резистор с базы Т1 на минус питания.Гальваническтй элемент (источник питания) должен быть заблокирован(шунт) электролитическим конденсатором от,достаточно от 100 до 5 000 мкФ.
Да! стуктура (тип ) согласно схемы пост 3.От емкости конденсатора зависит тон (частота)звука.Резистор тоже надо подбирать под конкретные триоды.Желательно это подтвердить на практике.
28.07.2012, 20:54 #9
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
28.07.2012, 21:38 #10
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Нашел в своем архиве такую схему.Собирал в детстве.Работала.Вместо динамика был телефонный капсуль 50 Ом.Использовал как метроном.
В эту схему пойдут любые,так называемые низкочастотные триоды.Даже и одной мощности Т1 и Т2.Желательно до 0,6А по колекторному току.Мощные триоды могут не "раскачаться"(не загенерить).Т1 можно послабее от Т2.С Т2 снимается нагрузка на динамик.Динамик лучше высокоОмный.4-8 Ом не желательно.По такой схеме можно собрать не более 1ваттного"ревунчика".Если надо мощнее,должен быть задающий генератор и усилитель мощности.Т.е.к этой схеме добавить еще один каскад,можно получить и 100-200 ватт.
Ваши транзисторы,теоритичесуи подойдут.На практике не знаю.Пробуйте,раз проводимость разная(прямой и обратный триод).Сомнения в мощности Т1.В аналогичных схемах применяют менее мощные нежели Т2.(наверное из за экономии).Последний раз редактировалось UA3URS; 28.07.2012 в 21:44.
28.07.2012, 21:42 #11
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
28.07.2012, 21:50 #12
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
28.07.2012, 22:10 #13
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
28.07.2012, 22:25 #14
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
28.07.2012, 22:45 #15
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
