24.08.2014, 11:33 #1Без позывного
- 24.08.2014
- Пятигорск
- 21
Коррелятор
Коллеги, настоятельно прошу помочь в поиске схемы устройства именуемом -формирователь различных форм радио и видеоимпульсов "КОРРЕЛЯТОР".
Знаю , что данное устройство применяется исключительно в радиолокации. Построенно на ламповой схемотехнике.
Схем в инете не нашел.
Потребность данного устройства-создание генератора на основе этого устройства. Для формирования различных форм выходных импульсов.
Схемы на транзисторно - микросхемной структуре исключаются, подобные устройства не обеспечивают необходимую форму сигнала и амплитуды.
Буду крайне признателен за оказанную помощь.
С уважением
24.08.2014, 11:49 #2Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SE...ENT_ID=2228975 - может это?
А коррелятор - специализированное устройство для автоматического вычисления корреляционных функций и взаимных корреляционных функций стационарных случайных процессов - может не то?Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.08.2014 в 11:54.
73! Александр.
24.08.2014, 12:03 #3Без позывного
- 24.08.2014
- Пятигорск
- 21
24.08.2014, 18:11 #4High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
А можно поподробнее, ГДЕ данное устройство применяется в радиолокации? Да и еще в ламповом варианте?
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
24.08.2014, 18:13 #5High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Михаил RV9CQQ
24.08.2014, 18:41 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.08.2014, 19:16 #7Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Коррелятор - это такая штука, которая измеряет степень совпадения. Физический смысл довольно простой, и можно его объяснить на примере шпионского пароля, когда картонку разрывают на две части, одну часть дают одному шпиону, а вторую - второму шпиону. Когда они встречаются, то складывают части карточки по разрыву. Совпало - значит свой. Электронный коррелятор проверяет совпадение сигнала с его маской, заложенной в приборе, и таким образом идентифицирует (обнаруживает) его. Сигнал может быть сильно под шумами, децибел 40 или больше, но будет вытащен. В качестве сигналов применяются коды Баркера, ПСП (псевдослучайные последовательности), ЛЧМ (линейная частотная модуляция) и другие сигналы с хорошими корреляционными свойствами, т.е. дающими мало ложных пиков.
Я почему знаю - работал в этой теме до 1991 года. Разрабатывал как корреляторы, так и генераторы сигналов.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
24.08.2014, 21:04 #8Без позывного
- 24.08.2014
- Пятигорск
- 21
По моим данным коррелятор может формировать различные формы выходного сигнала, меандр, треугольный, трапециидальный,косинус, косинус квадратичные, косинус кубические, косинус пятистепенной. Применяется в передатчике.
Теория теорией, а на практике именно так. Но с наличием схемы полная засада.
И стоит обратить внимание, что я написал возможность создания радио и видео импульсов, я позволю заметить это разные импульсы, если кто не в теме.
Настоятельно прошу помощи!!!!
С уважением
24.08.2014, 21:11 #9Без позывного
- 24.08.2014
- Пятигорск
- 21
24.08.2014, 22:00 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
24.08.2014, 22:07 #11High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Имеется в виду видимо в старых РЛС? Если как Вы говорите ламповый вариант. Насколько я в курсе, что то не припомню данного устройства в ПЕРЕДАТЧИКАХ РЛС именно старых вариантов. Например в ПВО. Там передатчик довольно примитивное устройство вырабатывающий пакет ВЧ импульсов большой мощьности. Все остальное делается в приемнике. Например, отстройка от пассивных помех. Только сие устройство называется не корелятор. А например - СПС (селекция подвижных целей).
Михаил RV9CQQ
24.08.2014, 22:25 #12Без позывного
- 24.08.2014
- Пятигорск
- 21
По поводу передатчиков РЛС старых вариантов -скорей всего Вы абсолютно правы.
По поводу названия....не могу точно утверждать....в литературе нахожу именно коррелятор....посему именно на нем и остановился. попробую поискать предложенный Вами вариант .....но все таки сомнения терзают меня....найду ли схему.
Схема нужна позарез.
Очень хочется надеятся на положительный исход поиска.
Скачал Н-е количество книг по рлс более 250мб, но кроме кубиков Малевича....пока, увы ни чего не вижу.
Неужто сей узел столь секретный!!!!
С уважением
24.08.2014, 23:56 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.08.2014, 00:00 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.08.2014, 07:18 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Коррелятор сам никаких сигналов не формирует, он такие сигналы лишь ИСПОЛЬЗУЕТ. Сложный сигнал формируется генератором сложных сигналов. Это довольно длинный сигнал, например, это может быть реализация шума. Если взять шумовой генератор и записать с него кусок шума, то можно его далее использовать в качестве такого сложного сигнала. Для этого он размещается в памяти передатчика и передатчик его излучает, именно эту конкретную реализацию. А коррелятор находится на приёмной стороне, в его памяти эта реализация также записана. Весь принимаемый поток проходит через коррелятор, но на его выходе будет почти ноль, лишь небольшой уровень шума, но когда в принимаемом потоке появится та самая реализация шума, которую излучил передатчик, и когда эта реализация совпадёт с той, что записана в памяти коррелятора, на выходе коррелятора именно в момент точного совпадения появится сильный короткий импульс, причём импульс будет намного короче, чем сам посланный сигнал, например длительность всего сигнала может быть 1000 микросекунд, а длина выходного импульса будет одна микросекунда. Это будет означать, что сложный сигнал, которым является данная реализация шума, имеет "базу" 1000, т.е. его можно сжать в 1000 раз и вытащить из шума, который превышает сигнал децибел на 20.
Николай (UA3TW)
1Спасибо
