Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
Like Tree1Спасибо
Тема: Коррелятор
  1. #46
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Есть такая старая схема перемножителя который может служить как генератор сигналов специальной формы, где форма задается набором резистивных делителей, подключенных к общей шине. тактовым устройством ( в примитиве - шаговый искатель) осуществляется последовательный опрос с точек делителя на общую нагрузку. В рисунке я заложил форму синусоиды, разбитую на 16 кусков. Сейчас такая матрица задается ПЗУ например в DDS синтезаторах. Старая схема хороша тем, что мощность не ограничена, определяется мощностью делителя и входного источника. Если входное напряжение не постоянное, а какая-нибудь функция, то на выходе получается произведение этой функции на функцию, заложенную в делителе. Я такую схему применял где-то в 1975-1976 году для прибора - спектранализатора порядкового анализа.
    Можно надеятся увидеть схему? Буду крайне признателен.
    С уважением
  2. #47
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Схема приложена, в виде рисунка. Она условная, но принцип ясен. Две горизонталые шины, на них подаётся напряжение входа. Вертикальные шины - это резистивные делители, считайте, что сопротивление пропорционально длине провода. Надо опрашивать последовательно все точки и по кругу. Чем опрашивать - дело техники, например, шаговым искателем. Получится синусоида в ступенчатом виде. Частота пропорциональна частоте опроса. Если входное напряжение не постоянная, а какая-то функция, то она будет умножаться на синусоиду и в нагрузке уже произведение. Если надо умножать не на синусоиду, а любую другую периодическую функцию, надо и в делитель заложить резисторами эту функцию.
  3. #48
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Цитата Сообщение от tribo Посмотреть сообщение
    Основная постановка вопроса, это помощь в поиске схемы коррелятора, а не в поиске несоответствий и противоположностей в тексте!
    На фото описание и схема коррелятора. Если есть желание, то делайте схему на лампах. Но если посмотрите на схему, то увидите, что на вход коррелятора подают ДВА СИГНАЛА Ux и Uy. Эти сигналы могут иметь любую форму и сформированы не в корреляторе, а ранее в других устройствах. Главное Вам понять, что для генерации сигналов произвольной формы коррелятор не нужен. Вам нужен генератор сигналов произвольной формы.
