Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Like Tree1Спасибо
Тема: Коррелятор
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Коррелятор
    Коллеги, настоятельно прошу помочь в поиске схемы устройства именуемом -формирователь различных форм радио и видеоимпульсов "КОРРЕЛЯТОР".
    Знаю , что данное устройство применяется исключительно в радиолокации. Построенно на ламповой схемотехнике.
    Схем в инете не нашел.
    Потребность данного устройства-создание генератора на основе этого устройства. Для формирования различных форм выходных импульсов.
    Схемы на транзисторно - микросхемной структуре исключаются, подобные устройства не обеспечивают необходимую форму сигнала и амплитуды.
    Буду крайне признателен за оказанную помощь.
    С уважением
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    http://www.eliks.ru/kio/index.php?SE...ENT_ID=2228975 - может это?
    А коррелятор - специализированное устройство для автоматического вычисления корреляционных функций и взаимных корреляционных функций стационарных случайных процессов - может не то?
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Спасибо за ответ, но процессорные приборы для моих нужд не потребны.
    Интересуют только ламповые приборы и только они.
    Хотя ламповую схемотехнику абсолютно не знаю, если найдется схема, то придется обучаться и изучать с нуля.
    С уважением
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    Записей в дневнике
    246
    36
    А можно поподробнее, ГДЕ данное устройство применяется в радиолокации? Да и еще в ламповом варианте?
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    Записей в дневнике
    246
    36
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Не только
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Коррелятор - это такая штука, которая измеряет степень совпадения. Физический смысл довольно простой, и можно его объяснить на примере шпионского пароля, когда картонку разрывают на две части, одну часть дают одному шпиону, а вторую - второму шпиону. Когда они встречаются, то складывают части карточки по разрыву. Совпало - значит свой. Электронный коррелятор проверяет совпадение сигнала с его маской, заложенной в приборе, и таким образом идентифицирует (обнаруживает) его. Сигнал может быть сильно под шумами, децибел 40 или больше, но будет вытащен. В качестве сигналов применяются коды Баркера, ПСП (псевдослучайные последовательности), ЛЧМ (линейная частотная модуляция) и другие сигналы с хорошими корреляционными свойствами, т.е. дающими мало ложных пиков.
    Я почему знаю - работал в этой теме до 1991 года. Разрабатывал как корреляторы, так и генераторы сигналов.
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    По моим данным коррелятор может формировать различные формы выходного сигнала, меандр, треугольный, трапециидальный,косинус, косинус квадратичные, косинус кубические, косинус пятистепенной. Применяется в передатчике.
    Теория теорией, а на практике именно так. Но с наличием схемы полная засада.
    И стоит обратить внимание, что я написал возможность создания радио и видео импульсов, я позволю заметить это разные импульсы, если кто не в теме.
    Настоятельно прошу помощи!!!!
    С уважением
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    В литературе коррелятор изображается в виде структурных блоков, сигнал в кубик зашел и синтезировался в кубике и вышел......что с ним проиходит??? квадрат Малевича...
    с уважением
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Один довольно известный человек был шпионом в Германии. Почитайте мемуары ....
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    Записей в дневнике
    246
    36
    Имеется в виду видимо в старых РЛС? Если как Вы говорите ламповый вариант. Насколько я в курсе, что то не припомню данного устройства в ПЕРЕДАТЧИКАХ РЛС именно старых вариантов. Например в ПВО. Там передатчик довольно примитивное устройство вырабатывающий пакет ВЧ импульсов большой мощьности. Все остальное делается в приемнике. Например, отстройка от пассивных помех. Только сие устройство называется не корелятор. А например - СПС (селекция подвижных целей).
  12. #12
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    По поводу передатчиков РЛС старых вариантов -скорей всего Вы абсолютно правы.
    По поводу названия....не могу точно утверждать....в литературе нахожу именно коррелятор....посему именно на нем и остановился. попробую поискать предложенный Вами вариант .....но все таки сомнения терзают меня....найду ли схему.
    Схема нужна позарез.
    Очень хочется надеятся на положительный исход поиска.
    Скачал Н-е количество книг по рлс более 250мб, но кроме кубиков Малевича....пока, увы ни чего не вижу.
    Неужто сей узел столь секретный!!!!
    С уважением
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Зачем?
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    В какой литературе? Где коррелятором называют генератор косинусгиперболических импульсов?
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    с уважением
    Коррелятор сам никаких сигналов не формирует, он такие сигналы лишь ИСПОЛЬЗУЕТ. Сложный сигнал формируется генератором сложных сигналов. Это довольно длинный сигнал, например, это может быть реализация шума. Если взять шумовой генератор и записать с него кусок шума, то можно его далее использовать в качестве такого сложного сигнала. Для этого он размещается в памяти передатчика и передатчик его излучает, именно эту конкретную реализацию. А коррелятор находится на приёмной стороне, в его памяти эта реализация также записана. Весь принимаемый поток проходит через коррелятор, но на его выходе будет почти ноль, лишь небольшой уровень шума, но когда в принимаемом потоке появится та самая реализация шума, которую излучил передатчик, и когда эта реализация совпадёт с той, что записана в памяти коррелятора, на выходе коррелятора именно в момент точного совпадения появится сильный короткий импульс, причём импульс будет намного короче, чем сам посланный сигнал, например длительность всего сигнала может быть 1000 микросекунд, а длина выходного импульса будет одна микросекунда. Это будет означать, что сложный сигнал, которым является данная реализация шума, имеет "базу" 1000, т.е. его можно сжать в 1000 раз и вытащить из шума, который превышает сигнал децибел на 20.
