Можно надеятся увидеть схему? Буду крайне признателен.
С уважением
Схема приложена, в виде рисунка. Она условная, но принцип ясен. Две горизонталые шины, на них подаётся напряжение входа. Вертикальные шины - это резистивные делители, считайте, что сопротивление пропорционально длине провода. Надо опрашивать последовательно все точки и по кругу. Чем опрашивать - дело техники, например, шаговым искателем. Получится синусоида в ступенчатом виде. Частота пропорциональна частоте опроса. Если входное напряжение не постоянная, а какая-то функция, то она будет умножаться на синусоиду и в нагрузке уже произведение. Если надо умножать не на синусоиду, а любую другую периодическую функцию, надо и в делитель заложить резисторами эту функцию.
На фото описание и схема коррелятора. Если есть желание, то делайте схему на лампах. Но если посмотрите на схему, то увидите, что на вход коррелятора подают ДВА СИГНАЛА Ux и Uy. Эти сигналы могут иметь любую форму и сформированы не в корреляторе, а ранее в других устройствах. Главное Вам понять, что для генерации сигналов произвольной формы коррелятор не нужен. Вам нужен генератор сигналов произвольной формы.
