Мдааа....очень надеялся на Вашу помощь, но видимо не судьба. придется искать далее, но и на добром слове нижайший поклон.
С уважением
Заковыка в том, что вы пытаетесь безнаказанно флеймить прикрываясь околотехнической чушью! До "9квт" - это же надо так не уважать предмет и участников!
Вам сюда http://forum.qrz.ru/yumor-i-otdyh/41...ml#post1032212
Коллега, если я могу это сделать, то я действительно могу это сделать. Вы вероятно не знаете о такой способности магнитных ключей \вполне возможно Вы даже не знаете что это за эллемент---что скорей всего\, либо это ни коим образом не входит в сферу вашей профессиональной деятельности и тем паче компетенции.
Да будет вам известно, что данное устройство называется осцилятор и имеет размер \уже в контейнере\ 120х70х40мм. Только сфера применения данного устройства ни к радиопередаче и ни тем паче к радиолокации не имеет ни малейшего отношения. Данное устройство применяется в силовой электронике в частности в сварке. Я его применяю для генерации частот до 500Гц.
Я много могу нести с позволения сказать "чуши", как Вы изволили выразится, только мои разработки в области нанотехнологий и триботехнологий ни как не могут повлиять на развитие Вашей способности мыслить в данном направлении.
Ибо мои разработки в этих направлениях именуются -открытиями, а диспут на эти темы на данном сайте действительно будет именоваться флеймом.
Посему держите себя в руках и воздержитесь от попыток в дальнейшем провоцировать мои ответы.
Я действительно сделал ошибку указав 9квт, имелось ввиду 9 кВольт, но фразеология осталась именно той же-амплитуда.
С уважением
Истинная правда! Спаси и сбереги!
Несомненно - ваши способности неоспоримы. Катализатор-нано, стало быть, уже распродали? :s11:
Можете не отвечать.
А к вам просьба - позвольте мне иметь и высказывать своё мнение относительно поднятой темы.
Возможно, Вам также сюда Диксон Р.К. Широкополосные системы Скачать бесплатно
Раз это типа мощной электроники, мне представляется один странный вариант, как это связать со сложными сигналами. Если сгенерировать синусоидальный сигнал, у которого частота будет плавно меняться по линейному закону, например, от 100 Гц до 500 Гц, а длительность всей посылки будет несколько секунд, пусть пара секунд, а амплитуда будет вольт тридцать, то если его подать на вход дисперсионной линии задержки, т.е. линии, у которой время задержки зависит от частоты, то если правильно подгадать все параметры, на выходе линии получится короткий импульс в сотую долю секунды и с амплитудой в несколько десятков раз больше входной. В радиолокации такой принцип используется на гораздо более высоких частотах и не для генерации мощных импульсов. Да, форма импульса будет типа синус икс деленное на икс.
Прочтите эту книжку https://yadi.sk/d/ApWyDTJ5aPswB дабы прекратить...
Сомневаюсь что прежде чем писать Вы не почитали википедию,там примеров предостаточно.
Поправде сказать,создается впечатление что Вас забанили на каком нибудь физматовском форуме
и вы решили запудрить мозги ралиолюбителям-коротковолновикам своим "интеллектом".
Должени Вас разочаровать,здешней братии эта корреляция и в ххх не тарахтела.
UA3TW судя по книге которую Вы рекомендовали, частным случаем коррелятора является балансный смеситель....Интересное развитие события..хм. Придется обратить внимание на это направление.
Кстати это единственная книга, из многих прочитанных где имеется четкое указание на выше указанное совпадение.
Еще раз премного благодарен за помощь.
С уважением
Балансный смеситель - это перемножитель, а перемножитель - важная часть коррелятора, но не самая большая и сложная. Самое сложное - обеспечить управляемую задержку, для чего сигнал необходимо запоминать. Вообще коррелятор является универсальным оптимальным фильтром, но оптимальный фильтр не обязательно коррелятор. Для ЛЧМ (линейной частотной модуляции) как я писал в предыдущем посте, оптимальным фильтром может являться дисперсионная линия задержки, а это может быть чисто пассивный компонент из емкостей и индуктивностей. Хотите глубже - ещё книга Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов Скачать бесплатно
Пересечение информации, что в коррелятор входит оптимальный фильт наблюдал, но опять же схемотехники на данный элемент не увидел, приходилось только догадываться, что это высокодобротные пассивные полосовые фильтры.
Интересное увидел явление, когда исследовал пассивный полосовой фильтр на индуктивностях \ранее ни когда сим не занимался-в основном активные строил\, может для многих это явление известно, но для меня это был нонсенс!
При точной настройке индуктивности \применялся пинцет НБ-1\, основная часть индуктивности -если можно так выразится, находилась в верхнем слое катушки-буквально 4-5мм. Катушка имела порядка 20слоев, и если из внутреннего диаметра убирать провод \более метра\, то индуктивность практически не менялась, а если убирать с внешнего диаметра - буквально мм, то индуктивность изменялась весьма ретиво.
За информацию, огромное спасибо!
Копать в любом случае придется глубже, правда где то есть.
С уважением
Если упомянули радиолокаторы и линии задеожки, то стоит вспомнить примитивнеые схемы устройств выделения сигнала принимемого от пассивных помех и реальных целей. Без этого устройства на экране радара все забито отметками от "целей". Включаем СПС... ! Нет отметок от пассивных помех! А все до предела примитивно. Сигнал принимаемый пропускается через линию задержки, например индуктивно - емкостная (в старых РЛС) или на основе скиатрона (относительно "новая" РЛС . например в П-14 обрзца этак начала 60х годов:s7:)А потом эти два сигнала проходят через например балансник. Но в противофазе. И сигнал от помехи по времени оказывается примерно на одном месте относительно друг друга, а сигналы от реалной цели НЕ СОВПАДАЮТ!! Пассивная помеха так сказать не движется, а реальная цель - самолет к примеру передвигается в пространстве. Эффект так скзать Дплера-Белопольского.
За инфу премного благодарен!:p-up: Меня в частности больше интересует схемотехника именно древних рлс до 60-х, и в сфере появившейся инфы придется разбираться и с линиями задержки. По линиям задержки инфу выкопал в книжке "Наземные американские и английские радиолокационные станции", а книжка издана аж 1947г. Интереснейший манускрипт.
С уважением
Есть такая старая схема перемножителя который может служить как генератор сигналов специальной формы, где форма задается набором резистивных делителей, подключенных к общей шине. тактовым устройством ( в примитиве - шаговый искатель) осуществляется последовательный опрос с точек делителя на общую нагрузку. В рисунке я заложил форму синусоиды, разбитую на 16 кусков. Сейчас такая матрица задается ПЗУ например в DDS синтезаторах. Старая схема хороша тем, что мощность не ограничена, определяется мощностью делителя и входного источника. Если входное напряжение не постоянное, а какая-нибудь функция, то на выходе получается произведение этой функции на функцию, заложенную в делителе. Я такую схему применял где-то в 1975-1976 году для прибора - спектранализатора порядкового анализа.
