Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Like Tree1Спасибо
Тема: Коррелятор
  1. #16
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Зачем?
    Потребность данного устройства-создание генератора на основе этого устройства. Для формирования различных форм выходных импульсов.
  2. #17
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    В какой литературе? Где коррелятором называют генератор косинусгиперболических импульсов?
    Справочник основам радиолокационн техники А.М.Педак 1967-600M
    Радиотехника и радионавигационные приборы 1975-600RM
    Морские радионавигационные устройства (1954)
    №1Радиолокационная техника и ее применение
    mrb0037 Радиолокация В.И.Шамшур 1949-600M
    Impulcnai_texnika_ЛЗ
    Основы радиолокационн техники Ч-1 Электрорадиотехника Г[1].С.Кромин 1956-600M
    В торрент народ выкладывал целую библиотеку 10 слишним гигов книг данной направленности.
    Этих названий скачанных книг вполне достаточно?
    Большую часть книг по радиолокации удалил за слишком фундаментальную направленность.....тройные интегралы....
    В книгах идет обозначение -коррелятор, а какие он выдает импульсы, это лишь упоминание.
    С уважением
  3. #18
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Коррелятор сам никаких сигналов не формирует, он такие сигналы лишь ИСПОЛЬЗУЕТ. Сложный сигнал формируется генератором сложных сигналов. Это довольно длинный сигнал, например, это может быть реализация шума. Если взять шумовой генератор и записать с него кусок шума, то можно его далее использовать в качестве такого сложного сигнала. Для этого он размещается в памяти передатчика и передатчик его излучает, именно эту конкретную реализацию. А коррелятор находится на приёмной стороне, в его памяти эта реализация также записана. Весь принимаемый поток проходит через коррелятор, но на его выходе будет почти ноль, лишь небольшой уровень шума, но когда в принимаемом потоке появится та самая реализация шума, которую излучил передатчик, и когда эта реализация совпадёт с той, что записана в памяти коррелятора, на выходе коррелятора именно в момент точного совпадения появится сильный короткий импульс, причём импульс будет намного короче, чем сам посланный сигнал, например длительность всего сигнала может быть 1000 микросекунд, а длина выходного импульса будет одна микросекунда. Это будет означать, что сложный сигнал, которым является данная реализация шума, имеет "базу" 1000, т.е. его можно сжать в 1000 раз и вытащить из шума, который превышает сигнал децибел на 20.
    Все абсолютно верно.
    Структурная схема должна выглядеть просто и незатейливо задающий генератор, затем коррелятор и далее потребные импульсы.
    Но вот с со схемой проблема.
    С уважением
  4. #19
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    В одном манускрипте увидел интересный снимок, первые радиолокационные приемники.
    Этакая семейная парочка)))
    С уважением
    Изображения Изображения
  5. #20
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от tribo Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3TW
    Вы, соглашаясь, настаиваете на противоположном:
  6. #21
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Хм... разве? В моем случае, я и пишу, имеется ЗГ, и затем коррелятор, который действительно ни чего не производит, а только синтезирует входной сигнал.
    Основная постановка вопроса, это помощь в поиске схемы коррелятора, а не в поиске несоответствий и противоположностей в тексте!
    С уважением
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    По моим данным коррелятор может формировать различные формы выходного сигнала, меандр, треугольный, трапециидальный, косинус, косинус квадратичные, косинус кубические, косинус пятистепенной
    Вот и живите тогда по своим данным.
    Вам уже неоднократно объяснили, что такое коррелятор и генератор сложных сигналов.
    Приятного коррелирования (генерирования потребных импульсов?)!
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ничего он ему на это не сказал, а только говорит... (с)
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Корреляция применяется при "вялотекущих" процессах. Если вам нужно получить сигнал какой либо формы
    то это будет синтез.
  10. #25
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Корреляция применяется при "вялотекущих" процессах.- поясните на примере,если возможно.
    С уважением
  11. #26
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Возможно, Вам сюда
    Ему и здесь не плохо живётся...
  13. #28
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Данная информация весма общая, как и в учебниках. Схемного решения к сожалению нет.
    Вот в Вашей информации переданной ранее-"сложный сигнал, которым является данная реализация шума, имеет "базу" 1000, т.е. его можно сжать в 1000 раз и вытащить из шума, который превышает сигнал децибел на 20." Прослеживается сновная идея устройства, коррелятор сжимает сигнал, а амплитуда оного увеличивается.
    Данного явления невозможно достичь ни на транзисторрах, ни на микропроцессорных устройствах. Сколько мы не будем сжимать сигнал, амплитуда не увеличится \если только мы не будем дополнительно устанавливать усилитель мощности\.
    Вот почему интересуют устройства на лампах, как реализован сей механизм непонятно!????
    Я могу допустим сжать синусоидальный сигнал 50в 50гц до 20нс, и при этом амплитуда сигнала увеличится приблизительно до 9квт, но я это могу сделать на магнитных ключах, и формой сигнала управлять не могу.
    Вот ведь закавыка какая!
    С уважением
  14. #29
    24.08.2014
    Пятигорск
    21
    Коллега, я Вам ответил в лс. Флуд в данном случае не уместен.
    С уважением
  15. #30
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Коллега, далее бессилен Вам помочь. То, что я делал, делалось на микросхемах, 4 платы со школьную тетрадь. Одной памяти 565РУ1 10 корпусов. Как такое сделать на лампах - не представляю. На этом писать в данной теме кончаю, желаю удачи.
