Показано с 1 по 15 из 18
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Измеритель АЧХ Х1-48
    При изготовлении фильтров приходится определять полосу пропускания фильтра. В Х1-38 есть второй выход с ГКЧ куда
    можно подключить частотамер. В Х1-48 один выход с ГКЧ и для точного измерения я подключаю частотамер через тройник, испытывая при этом неудобства связанные с тем ,что приходится манипулировать аттенюаторами и другими ручками настройки.Но на задней стенке есть выход "запуск частотамера" . Подключение к нему ЧЗ-34 ничего не дало.
    Поделитесь кто-нибудь опытом.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я так понимаю, что "запуск" это именно запуск - то есть строб для начала счета по метке. Вроде в Х1-38 подключенный счетчик показывает именно частоту метки, а не просто выход ГКЧ.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    В Х1-38 частотомер показывает частоту метки.Вы правы. При
    этом все ручки остаются в том же положении, что и до измерения ( единственное , что изменяете положение метки).
    Хотелось бы такое и в Х1-48.
    А в нем получается вот как. Устанавливаю картинку на экране вводя затухание ГКЧ и ручками смещения на экране. Теперь
    требуется измерить полосу фильтра (частотомер подключен
    через тройник к выходу ГКЧ) , а чувствительности у частотомера не хватает (большое значение ослабления на
    аттенюаторе). Приходится ослабление с выхода ГКЧ уменьшать , а усиление по вертикали также уменьшать ручкой плавной настройки.Вот в чем вопрос.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А там нельзя взять сигнал ДО аттеньюатора, и вывести на заднюю панель? Ну, поставить каскадик на КП903, чтоб не испортить чего...
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Дело в том,что на Х1-38 я работал последний раз 15 лет назад.А Х1-48 у меня есть дома. И вчера один товарищ (не верить которому у меня нет причины) сказал , что он цеплял
    частотомер к разьему на задней панели.Я посмотрел на заднюю панель , а там разьем только для запуска частотомера.
    И у меня ничего не получилось.
    При изготовлении фильтра для DM2000 у меня никак не получалась полоса.Постоянно частотомер прыгал (никогда такого не было раньше). И я намерил полосу 3.5 кгц.А на днях
    переключил частотомер на другой вход и показания прыгать перестали.
    И фильтр получился очень даже ничего (полоса 2.2 кгц).Пришлось чуть емкости уменьшить на 10 пф (110 вместо 120) и получилась полоса 2.4 кгц.И схема фильтра оказалась
    действительно очень удачной и не очень влияющая на разброс емкостей.
    И чтобы исключить такое в дальнейшем я и задал вопрос .
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    хорошо, а если осциллографом поглядеть, что на том разъеме? Может, у вашего знакомого кто переделывал прибор, и на этот разъем вывел то, что вам надо? Схему бы поглядеть - что туда выводится на самом деле?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    X1-48 dlja nastroiki vysokochastotnogo kv.fil'tra ne goditsja.
    Vy uvidite tol'ko uzen'kuju pikushku, a detali ne rassmotret'.
    Na samom nighnem predele izmerenija X1-48 moghno rassmotret'
    k primeru EMF, no maksimal'noe razreshenie budet toghe tol'ko okolo 6kgz.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    [QUOTE]Автор оригинала df9fxk
    [B]X1-48 dlja nastroiki vysokochastotnogo kv.fil'tra ne goditsja.
    Саша! Извени, но ты не прав!
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Привет Виктор
    Возможно я и не прав многое уже подзабыл инструкции
    на ХА1-48
    под руками к сожалению нет, с удовольствием послушаю поправочку.
    Насчет узенькой полоски я высказался может несколько утрированно. Что то все равно безусловно видно.
    Думаю все может обЪяснить человек который сейчас не отходя от кассы вернее от клавы
    откроет инструкцию на этот прибор и зачитает его
    данные какие точно поддиапазоны в нем и какое разрешение на каждом поддиапазоне.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Я точно не помню все параметры этого прибора, но на протяжении многих лет его пользую и смотрю практически все фильтры (узкие тоже).
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Это о Х1-47.
    Х1-48 это то что надо, для настройки "узких" фильтров.
  12. #12
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Vopros k Viktoru. A kakim obrazom Vi tochno izmeryaete polosu
    kvarthevogo fil'tra. Ili tove cherez tro'nic?
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to Vlad1
    to Vik
    Tochno rebjata ja oshibsja, govorju o pribore XA1-47
    sorry deistvitel'no ughe podzabyl, a info obnovit' negde.
  14. #14
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Метками я не пользую. Включаю качение в ручной режим и просматриваю полосу по частоте (голь на выдумки ............).
  15. #15
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    rech' i idet o ruchnom revime . kuda chastotomer podkluchaete?
  1. Измеритель нелинейных искажений С6-7
    от AVT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 19:27
  2. Измеритель Девиации Частоты Ск3 – 40
    от VPK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 00:23
  3. Измеритель ритма музыки
    от Grundic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2004, 20:01
