Я что-то не понимаю, при чем здесь летчики? В авиации применяется АМ.
Уважаемый Анатолий , я имел честь быть ведущим инженером по разработке изделия Р-828 - УКВ ЧМ радиостанции для боевых вертолетов и истребителей , предназначенной для взаимодействия авиации с пехотой ! В представленной вами методике речь идет даже о каких-то регуляторах усиления , которых никогда не было ни в Р-105 , ни в Р-106 , ни в какой-либо другой переносной УКВ ЧМ промышленной станции . Значит описанная методика не применима к измерению параметров этих изделий . Я наверно умею работать с приборами , столько лет этим занимаюсь весьма успешно , поэтому и опираюсь на предыдущий , причем не только радиолюбительский опыт и за свои слова отвечаю ! А в методиках масса недоразумений , особенно в старых ГОСТАХ , по которым еще продолжают работать . Вспомните хотя бы пресловутые рекомендации по измерению мощности телефонных передатчиков .
Геннадий Григорьевич не спорю, существует наверное много разных методик для разных служб. Я говорю о том, чем сам много лет занимался: радиостанциями сухопутной подвижной службы, в которой есть регуляторы усиления.
Осталось только спросить ТС, чувствительность какого ЧМ приемника он хочет измерить?
Добавлено через 43 минуты
Геннадий Григорьевич, дело не в регуляторе (Вы же знаете, он в любой станции есть, только не всегда выносится на панель). Например в упомянутой Вами Р-828 он есть.
Весь смысл наших разногласий заключается не в регулировке усиления, а в методике измерения чувствительности. Я утверждаю что уровень сигнала измеряется на НЧ выходе приемника, при испытании ЧМ-модулированным сигналом с заданной девиацией частоты, а Вы что на выходе ЧМ детектора, по изменению уровня шума при подаче не модулированного сигнала.
Скажите а как повысить чувствительность маленький FM который умещается в ладонь
Проще купить другую FM
Действительно это на много дешевле чем нервотрёпка в голове.
Весь смысл наших разногласий заключается не в регулировке усиления, а в методике измерения чувствительности. Я утверждаю что уровень сигнала измеряется на НЧ выходе приемника, при испытании ЧМ-модулированным сигналом с заданной девиацией частоты, а Вы что на выходе ЧМ детектора, по изменению уровня шума при подаче не модулированного сигнала.[/QUOTE]
"Регулятор усиления" появился в Р-828 позднее , гораздо позже методик по регулировке изделия ! Это заводчане в Молодечно уже ввели этот регулятор , а в первых экземплярах , которые проходили госиспытания , его не было . Таким образом пытались исключить срыв связи при случайном снижении или выключении надоедливого шума в шлемофоне при выключенном ПШ , к сожалению и такое случалось ! Однако суть не в этом , методики измерений действительно бывают различны , поэтому , как мне кажется , измерение чувствительности ЧМ приемника более точно все же целесообразнее проделывать по той методике , что я изложил . Модулированный ЧМ сигнал с заданной величиной девиации больше поможет в измерении нелинейных искажений всего приемного тракта , но не чувствительности . Безусловно , что тут более всего справедлива ваша ремарка о том - что же хочет измерить ТС !
