Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Измеритель ёмкости
    Коллеги! При изготовлении кварцевого фильтра столкнулся с необходимостью измерять малые величины емкостей. Многие цифровые мультиметры имеют такую опцию. Найти образцовую емкость порядка 100пФ ,чтобы проверить погрешность мультиметра - нереально. Насколько можно доверять таким измерениям? Или просто доверять надписям на конденсаторах?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я брал у Николая UA9CBB прибор с работы - нужно было замерить
    емкость контактов РПВ2/7 - показал 1 пф.
    Я слегка не поверил-брал разные конденсаторы и измерял.
    Все совпадает ну или примерно совпадает.Погрешность есть,конечно.
    Купить самому прибор-жаба душит.
    Какой брал у Николая - не помню- импортный.
    Е7-22 вроде бы от 0,1пф измеряет. 4,5т.р
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    Доверять надписям на конденсоторах на 100% не стоит. У них тоже есть свои допуски.Чтобы доверять своему мультимеру,необходимо иметь хотя бы 15 шт. (эталонных) конденсаторов,измеренных уже эталонным прибором таким как тот же Е7-22,или ему подобным.В любом случае нужно изыскать возможность сделать это.Ну а дальше сделать выбор---или покупать мультимер ,или сделать самому.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Я покупал на eBay аукционе вот такой блочок http://www.ebay.com/itm/High-Precisi...item3a69b3de49 (можно найти дешевле с бесплатной доставкой), поставил его в подходящую коробку, и очень им доволен. Прекрасно работает, точность высокая (1%), меряет от долей пф до, кажется, 100000 мкф. Ну и индуктивности тоже.
    Было это 2 года назад, сейчас не вспомню, у какого продавца покупал.
    Молодцы китайцы, что еще добавить.
ID:	89116   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 28.02.2013 в 01:07.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да вот,совсем забыл - приобрел у RV3YF измеритель LCf Макеевский - написано -
    измеряет от 0,1 пф . Включил - что то показывает,кнопку нажимаешь - переключает
    но совсем не так как должно быть по описанию. Новый-а не работает.
    Брал несколько раз у RV3YF детали и готовые изделия-все всегда работало.
    В этот раз он мне ответил что типа все рабочее и я сам виноват....
    Но вот как не работает измеритель так и не работает.....
    Стоит на сегодняшний день 770 руб - так что я и связываться с возвратом не стал.
    http://www.rv3yf.ru/index.php/katalo...ij-detail.html
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Измеритель
    Работает.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Купил себе мультиметр DT890G,мерит от 0,1пф до 20 мкф.....мне хватает.
    Проверял колиброванными кондёрами.....не врёт.
  1. E7-11: измеритель R,L,C
    от Serhio в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:56
  2. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  3. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  4. Измеритель R
    от gans prst в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:13
  5. Самый простой цифровой измеритель ёмкости
    от UU9JDR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 04:27
