30.07.2003, 05:28 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
C1-65 Help-2
При отключении трубки(панельки), все напряжения в норме,
при подключении на модуляторе на 800в меньше положенного
из-за чего яркость на всю и не регулируется, после остывания трубки кз между контактами нет.
Подскажите что с трубкой, и можно ее востановить?
30.07.2003, 09:37 #2RV3ARГость
Замыкание электродов, попробуйте легкой тряской поставить их на место.
Если все получится, можно улучшить ток эмиссии при помощи несложного приборчика: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=33 .
73! Юрий.
01.08.2003, 15:57 #3
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Юрий, вы имеете какое-то отношение к "МастерКит"? Если да, то может просветите, будут они что делать для HAM-radio?
