Показано с 1 по 3 из 3
Тема: C1-65 Help-2
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    C1-65 Help-2
    При отключении трубки(панельки), все напряжения в норме,
    при подключении на модуляторе на 800в меньше положенного
    из-за чего яркость на всю и не регулируется, после остывания трубки кз между контактами нет.
    Подскажите что с трубкой, и можно ее востановить?
    RV3AR
    Гость
    Замыкание электродов, попробуйте легкой тряской поставить их на место.
    Если все получится, можно улучшить ток эмиссии при помощи несложного приборчика: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=33 .
    73! Юрий.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Юрий, вы имеете какое-то отношение к "МастерКит"? Если да, то может просветите, будут они что делать для HAM-radio?
