Показано с 1 по 3 из 3
    Alex007
    Гость
    Анализатор спектра из АЧХ-метра
    С приобретением ачх-метра появилась такая возможно и бородатая идея- использовать его как часть анализатора спектра. Тобишь если собрать приёмник с преобразованием вверх с ПЧ1 равной 100 МГц, в качестве первого гетеродина использовать выход ачх-метра 100,1-160 МГц, вторую ПЧ где-нибудь около х-хх с регулируемой (переключаемой половой), к выходу УПЧ2 подцепить высокоомый щуп от ачх-метра или логарифмический детектор AD8307 и на вход ачх-метра.
    Возможна ли такая конструкция не только для показометра, но для чего получше?
    И какой по качеству выходной сигнал у ачх-метров (у меня ч1-47 0-250 МГц)
    Спасибо!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    В принципе думаю это реализовать можно.
    Прибор мирового уровня конечно не получится, но анализатор спектра для радиолюбителя - вполне.
    Советую почитать эту статью:
    http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9808035.pdf
    http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9809037.pdf
    Там правда про АЧХ-ометр не говорится, но весь сигнальный тракт достаточно подробно изложен.
    Что касается качества сигнала ч1-47 затрудняюсь сказать, но если на выходе поставить ФНЧ с частотой среза 160 МГц, то все гармонические составляющие можно подавить.
    Основной недостаток на мой взгляд - трудность отсчета частоы на спектрограмме.
    Alex007
    Гость
    На спектрограмме ведь останутся частотные метки 1 и 10 мгц от ачх-метра, поэтому, думаю, что если первая ПЧ будет достаточно круглая (100 МГц) будет проще вести отсчёт.
    Большое спасибо, Tadas, за url и поддержку.
  1. Анализатор спектра 100Гц-50кГц
    от RA4ADF в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 00:46
  2. Устранение грязного спектра передатчика
    от Михаил33 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:27
  3. КСВ-метр и анализатор антенн
    от Alex1982 в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 11:54
  4. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
