27.07.2003, 16:29 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
C1-65 Help
Стала не стабильна яркость, бегает как бешанная, писка почемуто не слышно!
Потом резко вспыхивает и увеличиваетсы изображение, резистором R1 на высоком это можно убрать, но оно все равно через время вспыхивает?!?
... сильно греется транзистор строчки, с обдувом работает!
явная нестабильность амплитуды высокого...
В чем тут дело?Последний раз редактировалось UR4LKO; 28.07.2003 в 08:43.
28.07.2003, 09:24 #2ua1osmГость
Трубка сама, возможно, дуба дает...
Или в цепи высокого что-то, как и в совковых телевизорах - плохие столбы, пробивает высоковольтные емкости, либо выходной строчный транс.
28.07.2003, 10:48 #3
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Всем привет!
Провозился с ним до 5 утра, в 7 на работу, просто шок!
Но есть за что, за него(С1-65) просят всего 40$.
минус это то , что радиатор строчки надо обдувать (: и яркость луча время от времени бегает.
Брать или не брать.
Максимальная яркость трубки в порядке, с Г4-102 подал 1,5 вольта 30 мгц, на осцилографе 4в и 0,03 мкс в порядке!
P.S
А как правильно проверить строчник(тр)??? Если выключить все столбы(нагрузку) от строчника он не сгорит окончательно???
И еще одна фигня была: при первом включении не работала регулировка яркости. Пришлось загрубит -1,9кв на катоде трубки! Т.е. с катода на землю 3 мом.
Если бы шил твс,то по идее и частота изменяласть!?!Последний раз редактировалось UR4LKO; 28.07.2003 в 12:21.
