Показано с 1 по 13 из 13
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    E7-11: измеритель R,L,C
    Всем доброго времени суток. В техническом описании этого прибора есть фраза:
    "Частота измерения 1000, 100 Гц, постоянный ток"
    Не совсем понятно, что означает эта фраза? Обьясните пожалуйста. Это при работе с внешним генератором? Я могу просто намотать катушку и замерить ее индуктивность? без каких либо частот и внешних генераторов? Что означает этот диапазон измеряемых частот?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Это частоты внутреннего генератора, о чем достаточно ясно написано в описании прибора. Для измерения R,C,L он не нуждается в каких либо внешних устройствах. Вы можете намотать катушку и сразу измерить ее индуктивность.
    Вот описание прибора http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4169
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В техническом описании этого прибора есть фраза: "Частота измерения 1000, 100 Гц, постоянный ток"
    Для измерения:
    - небольших индуктивностей (мкГн и мГн) используется ток переменный с частотой 1000Гц.
    - индуктивностей в Гн используется частота 100Гц;
    - ёмкостей в пФ и сотни тысяч, микрофарады - соответственно 1000Гц и 100Гц;
    - резисторов - "постоянный ток";
    - активного сопротивления катушки индуктивности - на переменном токе 1000/100Гц.
    Эта суета связана с режимом повышения точности балансировки (отсчёта) измерительного моста прибора Е7-11 при таких источниках.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо огромное. Просто, решаю стоит ли брать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для любительских целей, где ёмкости в пФ, а индуктивности в доли мкГн, он - тупой.
    Попробуйте перед приобретением на нём произвести такие замеры и Вам станет весело.
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Мне весело не стало. Прибор такой у меня есть, храню, иногда меряю. Возможно стоит учесть частоту пользования прибором, наличие места для хранения, его габариты, моральное старение, вес и самое главное возможность регулярной метрологической поверки (серьезной и спецом). Ремонт такого прибора еще можно осуществить, но все равно требуется как предварительная перед ремонтом, так и после ремонта спецом поверка. А это деньги и не малые. Даже если прибор Вам просто подарят, то возможно потом расходы потянут на серьезные деньги. Поэтому покупать Е7-11 не рекомендую. Возможно легче найти владельца современного цифрового прибора и договориться. Хотя в глубинке это вряд ли легко.
    С уважением, 73!
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    С уважением, 73!
    Ну, конечно, не глубинка, но людей, занимающихся таким хобби, найти не так то просто(((. Он мне нужен именно для любительских целей. Думал может при настройке передатчиков или приемников настраивать контура. Ну раз уж для мкгн и пф он тупой, то, думаю, не стоит его брать(((
    QRP Аватар для RA3X
    11.02.2007
    Людиново
    20
    13
    110
    Не знаю, не знаю...
    Вот у меня такой прибор есть. Пользуюсь, не скажу, что часто. Но насчет точности показаний, ему цены нет по сравнении с современными мультиметрами. И никакой он не "тупой". Матчасть учить нужно, ну и конечно своя специфика проведения измерений. Насчёт ремонтопригодности, так это ещё умудрится нужно, что бы его сломать. Вообщем - Е7-11 хороший лабораторный измеритель. Для тех, кто понимает конечно ...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Для любительских целей, где ёмкости в пФ, а индуктивности в доли мкГн, он - тупой. Попробуйте перед приобретением на нём произвести такие замеры и Вам станет весело.
    Полностью согласен с Борисом, я в молодости часто использовал Е7-11на работе. Прибор явно, "не подарок", очень неудобен в эксплуатации. Тем более надо учитывать, что он был выпущен лет 30 назад и сейчас параметры его уже не идеальные.
    Добавлено через 3 минуты
    Это Вас в армии научили про "матчасть"? Есть такая аппаратура, ты хоть "до дыр" ее "заучи", она лучше от этого не станет. Е7-11 яркий пример.
    Последний раз редактировалось UD4A; 09.03.2011 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Что понимают под понятием "тупой" можно только догадываться. Есть точность измерения емкости (единиц или десятки пф), индуктивности. И где это вдруг в радиолюбительстве потребовались сверхточные измерения? Хоть где меряешь: внутри аппарата или вне его - потом все равно приходится подстраивать (точнее настраивать). Вот если кто-то хочет замерить стабильность параметров L или C при постоянной температуре или в диапазоне температур, то это уже почти научный эксперимент. И вспомните, когда-то таких приборов не было, а радиоприемники собирали. Например, я в середине 50-х годов собирал супергетеродины (в школе!), а приборов не было. Вот ужас! Именно из-за этого и пошел учиться в институт, получил в 1966 году диплом по специальности "Электроизмерительная техника". Как то все-таки старшие воспитали у меня уважительное отношение к разработчикам приборов. Не все так просто в процессе любой разработки.
    Уважаю мнение других, но не всегда с ним соглашаюсь.
    16.03.2011
    Помоему скупой платит дважды и это пустая трата времени , купм нормальный прибор , продавцов валом звони проконсультируют
  12. #12
    15.06.2015
    39
    Здравствуйте, форумчане! Являюсь владельцем Е7-11, но, вот не могу понять, по-моему он не корректно себя ведет. При измерении (в любом режиме) стрелка отклоняется только в право и до "0". В левую часть шкалы никогда не заходит. Я так понимаю, при разбалансировке стрелка отклоняется как в право так и влево?
  13. #13
    QRPP
    04.07.2014
    5
    28
    При измерении сопротивления стрелка переходит через "0". Емкость и индуктивность - справа до "0".
  1. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  2. Измеритель R
    от gans prst в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:13
  3. Аналоговый измеритель
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:34
  4. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
