08.03.2011, 17:33 #1Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
E7-11: измеритель R,L,C
Всем доброго времени суток. В техническом описании этого прибора есть фраза:
"Частота измерения 1000, 100 Гц, постоянный ток"
Не совсем понятно, что означает эта фраза? Обьясните пожалуйста. Это при работе с внешним генератором? Я могу просто намотать катушку и замерить ее индуктивность? без каких либо частот и внешних генераторов? Что означает этот диапазон измеряемых частот?-
08.03.2011, 17:40 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Это частоты внутреннего генератора, о чем достаточно ясно написано в описании прибора. Для измерения R,C,L он не нуждается в каких либо внешних устройствах. Вы можете намотать катушку и сразу измерить ее индуктивность.
Вот описание прибора http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=416973. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.03.2011, 17:58 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для измерения:
- небольших индуктивностей (мкГн и мГн) используется ток переменный с частотой 1000Гц.
- индуктивностей в Гн используется частота 100Гц;
- ёмкостей в пФ и сотни тысяч, микрофарады - соответственно 1000Гц и 100Гц;
- резисторов - "постоянный ток";
- активного сопротивления катушки индуктивности - на переменном токе 1000/100Гц.
Эта суета связана с режимом повышения точности балансировки (отсчёта) измерительного моста прибора Е7-11 при таких источниках.Последний раз редактировалось UN7CI; 08.03.2011 в 18:04.
Борис
08.03.2011, 17:59 #4Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо огромное. Просто, решаю стоит ли брать.
08.03.2011, 18:09 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.03.2011, 19:22 #6Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Мне весело не стало. Прибор такой у меня есть, храню, иногда меряю. Возможно стоит учесть частоту пользования прибором, наличие места для хранения, его габариты, моральное старение, вес и самое главное возможность регулярной метрологической поверки (серьезной и спецом). Ремонт такого прибора еще можно осуществить, но все равно требуется как предварительная перед ремонтом, так и после ремонта спецом поверка. А это деньги и не малые. Даже если прибор Вам просто подарят, то возможно потом расходы потянут на серьезные деньги. Поэтому покупать Е7-11 не рекомендую. Возможно легче найти владельца современного цифрового прибора и договориться. Хотя в глубинке это вряд ли легко.
С уважением, 73!Владимир (RW4HO)
08.03.2011, 21:07 #7Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
08.03.2011, 22:46 #8
Не знаю, не знаю...
Вот у меня такой прибор есть. Пользуюсь, не скажу, что часто. Но насчет точности показаний, ему цены нет по сравнении с современными мультиметрами. И никакой он не "тупой". Матчасть учить нужно, ну и конечно своя специфика проведения измерений. Насчёт ремонтопригодности, так это ещё умудрится нужно, что бы его сломать. Вообщем - Е7-11 хороший лабораторный измеритель. Для тех, кто понимает конечно ...73! Влад RA3X
09.03.2011, 11:30 #9Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Полностью согласен с Борисом, я в молодости часто использовал Е7-11на работе. Прибор явно, "не подарок", очень неудобен в эксплуатации. Тем более надо учитывать, что он был выпущен лет 30 назад и сейчас параметры его уже не идеальные.
Добавлено через 3 минуты
Это Вас в армии научили про "матчасть"? Есть такая аппаратура, ты хоть "до дыр" ее "заучи", она лучше от этого не станет. Е7-11 яркий пример.Последний раз редактировалось UD4A; 09.03.2011 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
09.03.2011, 21:44 #10Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Что понимают под понятием "тупой" можно только догадываться. Есть точность измерения емкости (единиц или десятки пф), индуктивности. И где это вдруг в радиолюбительстве потребовались сверхточные измерения? Хоть где меряешь: внутри аппарата или вне его - потом все равно приходится подстраивать (точнее настраивать). Вот если кто-то хочет замерить стабильность параметров L или C при постоянной температуре или в диапазоне температур, то это уже почти научный эксперимент. И вспомните, когда-то таких приборов не было, а радиоприемники собирали. Например, я в середине 50-х годов собирал супергетеродины (в школе!), а приборов не было. Вот ужас! Именно из-за этого и пошел учиться в институт, получил в 1966 году диплом по специальности "Электроизмерительная техника". Как то все-таки старшие воспитали у меня уважительное отношение к разработчикам приборов. Не все так просто в процессе любой разработки.
Уважаю мнение других, но не всегда с ним соглашаюсь.Владимир (RW4HO)
16.03.2011, 11:01 #11Без позывного
- 16.03.2011
15.06.2015, 10:22 #12Без позывного
- 15.06.2015
- 39
Здравствуйте, форумчане! Являюсь владельцем Е7-11, но, вот не могу понять, по-моему он не корректно себя ведет. При измерении (в любом режиме) стрелка отклоняется только в право и до "0". В левую часть шкалы никогда не заходит. Я так понимаю, при разбалансировке стрелка отклоняется как в право так и влево?
25.06.2015, 20:56 #13QRPP
- 04.07.2014
- 5
- 28
При измерении сопротивления стрелка переходит через "0". Емкость и индуктивность - справа до "0".
