Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Ч3-54 Не работает
    Взял во временное пользование Частотомер Ч3-54, а он не работает, хотя включал и подготавливал к работе как по инструкции написано. На копки и регуляторы не реагирует, только точка множителя меняется, в конце дисплея цифра 8.
    Или он действительно не работает или я что-то не так делаю.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Попробуйте пощелкать тумблером (внеш ген) на задней панели.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Пробовал, не помогает. Опорники с задней стороны тоже не работают.
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    проверьте выход 5 мГц с опорного генератора на задней панели. из за опорника (а он кстати счас на столе стоит - то работает то нет) раздербанили весь частотомер в клочья.
    нет сигнала - неисправен опорный генератор 5 мГц
    схема: http://www.astena.ru/DOWNLOAD/ch3-54_teh.zip
    включенный опорник в течении 3-5 суток от лаб.БП при отсутствии внешнего воздействия (вибрация, скачки напр.) самопроизвольно запускается и отключается, время работы и "не работы" не закономерно. пристрастный осмотр не выявил ни холодных паек ни отвалившихся элементов, ничего. далее не смотрел.
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Опорный генератор 5 мГц на задней панели не работает, и 50 мГц не работает. Собственно частотомер и брался, чтобы по опорным частотам откорректировать другой частотомер.
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    без опорника 5 мГц - не будет естественно и 50 мГц.
    Вложение 152806Вложение 152805
    он термостатирован, в корпусе частотомера ищется голыми руками ))) и закрытыми глазами.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Где? Если дома,то придётся дома и ремонтировать.
    Здесь уже сказали "Нет опоры - нет частотомера"...
    Больной просится на операционный стол
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Нет опоры, не будет ничего.
    Можно для пробы, подать 5 мгц в гнездо "внеш ген", если есть откуда.
    Но точнее надо смотреть и мерить "питание".
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    929
    204
    202
    Должно быть четко 20 вольт и посмотреть на предмет пульсаций эти 20 В. Должно быть в допуске указанном в описании, по памяти не помню.
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    929
    204
    202
    Самая дерьмовая неисправность. Вам придется повозиться. Начните с проверки работоспособности самого кварца. И там еще в оп. генераторе внутри на платке, кажется, есть простенький стабилизатор напряжения, проверьте и его.
  1. Кто работает с QSL?
    от EW1AAD в разделе QSL
    Ответов: 926
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 11:07
  2. Не работает УНЧ
    от nemo73 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 20:02
  3. Кто работает PSK с КПК?
    от UR7TWZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:11
  4. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
