22.12.2003, 08:21 #1Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Как работать с Г4-18А ?
Вот купил приборчик
Но вот не совсем разберусь с ручками настроек, а именно в антеннюаторе.... Как выставить 1 мкВ?
22.12.2003, 12:22 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Как работать с Г4-18а?
Сказанное ниже относится к случаю, когда к прибру подключен "родной" выносной аттенюатор (1:1 и 1:0,1).Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Вот купил приборчик
0. Хорошо прогреть ГСС (ну не меньше минут 15) и установить 0 вольтметра. Тумблер "Генератор" в положении "выключено".
1. Ручкой "калибровка" установить стрелку вольтметра на букву "К" (разумеется, включив генератор). Тумблер "К-М%" в положении "К". Переключать модуляции в положении "Непрерывная генерация".
2. Ручкой "микровольты" установить механическую стрелку под прозрачной шкалой аттенюатора на точку "К".
3. Переключатель аттенюатора в положение "0,1".
4. Переключатель с прозрачной шкалой на значение "10" (по точке "К" на панели).
5. При этом на выходе "1:1" внешнего аттенюатора будет 1 мкВ (10х0,1х1).
Вроде так.Последний раз редактировалось RU3AX; 22.12.2003 в 12:25.
22.12.2003, 12:36 #3Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
RU3AX
Большое спасибо.
У меня в комплекте есть родной аттенюатор, но на нем написано 1:100, я так понимаю, если я его внутри пущу напрямую, то получится 1:1?
22.12.2003, 12:40 #4Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
А еще у меня прозрачная шкала от времени стерлась...
Положение по шкале 10 - это минимальное, или есть еще меньше?
22.12.2003, 12:44 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я такого "родного" не знаю! "Родной" - это тот, что оканчивается металлической коробочкой (6х4х2 см), имеет два зажима нажимного действия (на кнопках написано 0,1 и 1), а внутри включенные последовательно два резистора (67,5 и 7,5 ома) . Проще и надежнее, наверное, сделать самодельный (кабель - 75 Ом).Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
RU3AX
Большое спасибо.
22.12.2003, 12:46 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Нет, это минимальное оцифрованное. Через "щелчек" устанавливается в максимальное -100.Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
22.12.2003, 13:02 #7Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Это я заметил. Выносной шнурок представляет из себя кабель на на конце которого металлический целиндр, а на нем 1:100. Прибор 50х годов выпуска(если я неошибаюсь), и щупу этому наверное столькоже, хотя возможно он и от другого прибора, но явно в него еще никто невторгался...Первоначальное сообщение от RU3AX
22.12.2003, 13:13 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это явно от другого прибора. Его использовать нельзя. Если Вам не нужно (пока) устанавливать выходное напряжение меньше 1 мкВ, то просто возьмите кусок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, а на его конце запаяйте резистор 75 ом (с центрального проводника на оплетку). Тогда калибровка сохранится.Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
22.12.2003, 13:33 #9Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
RU3AX
Вот спасибо, разберу коробочку , а там посмотрю, может делитель на резисторах сделаю...
29.12.2003, 07:30 #10Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
RU3AX
Что из себя представляет аттенюатор 1:0.1 у данного прибора, а то 1 мкВ уже слишком много....?
29.12.2003, 10:41 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Так я же уже рассказал!Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
RU3AX
Повторяю:
С резистора 7,5 снимаете 0,1 (т. е. до 0,1 мкВ).
29.12.2003, 11:31 #12Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
Вот слово последовательно, меня и смущает... резистор 7.5 последовательно от центральной жилы?, или всетаке параллельно центральной жиле?
29.12.2003, 12:14 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну самый обычный резистивный делитель на 10 с полным сопротивлением 75 Ом. С центрального проводника коаксиального кабеля на оплетку идет цепочка из двух резисторов - 67,5 Ом и 7,5 Ом. В сумме 75 Ом и кабель оптимально согласован. Если сигнал берется с центрального проводника и оплетки - 1:1, а если с точки соединения резисторов делителя (т. е. с резистора 7,5 Ом) - 1:10.Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
29.12.2003, 12:45 #14Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
ну теперь все понятно, спасибо большое!!!!!!!!
29.12.2003, 13:22 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Ну и ладушки..." :-))Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Одно преостережение. Измерять достоверно на этом генераторе чувствительность ниже 0,5 мкВ проблематично. Это зависит от состояния генератора. У меня генератор в причном состоянии, но для того чтобы паразитное пролезание сигнала было не более 0,1 мкВ, пришлось отключить (отпаять напрочь) провода, идущие внутри генератора к гнезду внешней модуляции. Да и делитель должен быть хорошо заэкранирован.
