06.12.2016, 17:20 #1Big Gun
- 11.01.2006
- 7,578
- 1870
- 765
Приборы с aliexpress
В своё время купил на ali прибор - дисплей на плате (тут уже много писалось об этом) типа Mega 328 (и похожие). Всё работало, а сегодня дёрнулся померить конденсаторы - показывает изображение полевого транзистора, но ёмкость, вроде, правильную показывает, но не показывает, к каким выводам подключён. Резистор показывает, диод (даже двойной диод) тоже. Причём, если раньше без подключения радиодетали табло показывало "Неизвестное устройство?", то теперь выводится изображение полевого транзистора. Похоже, главная микросхема приказала долго жить. Лежал в столе с отключённой батарейкой.
Как сказал тов. Саахов из "Кавказской пленницы": "Ничего не сделал, только вошёл!"
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.12.2016, 17:26 #2Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Постирайте в колоши, и потом еще разок протестируйте.
Желательно в ультрозвуковой ванне. Растворитель исключен! 50 на 50 спирт с бензиномUN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
06.12.2016, 17:38 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,578
- 1870
- 765
Да там промывать нечего, монтажа почти нет, под дисплеем с обратной стороны стоит микросхема (32 ноги), кварц и т.п.
06.12.2016, 18:01 #4Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Пыль, микрочастицы, и все прочее! Так не поленитесь! Поверте, при ремонте радиостанций носимых это помогает!
06.12.2016, 19:23 #5Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
"Приборчики" для изучения-обучения Азбуки Морзе (один генератор сигналов, другой "читатель" этих сигналов) были приобретены два года назад. Красивые, с дисплеями оба, ручечки-кнопочки... Через год стали "чудить". Генератор работает не по заданной программе, декодер напрочь "забыл" азбуку. Так и отдал на предмет использования комплектующих. Но год проработали. Честно.
UC4A, Владимир
08.12.2016, 23:21 #6Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Видимо деградация кристалла микросхемы контроллера происходит со всеми вытекающими последствиями. Не могут китайцы в сарае выдержать чистоту процесса изготовления микросхем.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
09.12.2016, 08:59 #7Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Что за приборчики? Где продаются?
Китайцы не делают кристаллы, тем более в сарае. Другое дело, что они используют неликвиды, но качество от этого особо не страдает.
А у приборчика топик-стартера нужно всего лишь протереть плату спиртом, особенно в области панельки и чипа. Флюс они используют гигроскопичный, отсюда и проблемы.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.12.2016, 10:52 #8High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
09.12.2016, 11:10 #9High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Вы совершенно правы. Комплектующие делают одни фабрики. А готовые устройства в другом месте делают. Ребята там "гибкие" и практичные. Если к примеру надо заказать партию микросхем или плат для какого нибудь производства и поставить главным условием дешевизну, то получим бескорпусные "грязние кляксы" на платах, а если поставить условие не цену , а качество, то микросхемы будут на керамике.
Это пример их гибкости и комуникабельности. Ну а различные кооперативчики болтаются где то возле них.
Но можно при плохом качестве сборки и пайки сделать прибор плохим, пусть даже он собран на качественных комплектующих.
По ссылкам видно что комплектующие не скажешь по виду что плохого качества. А вот ипользуемые активные флюсы - это проблема известна почти каждому кто ремонтировал различные устройства. Здесь уже правильно говорили о промывке плат различными растворами. И это в основном помогает. На втором месте обычно помогает прогрев платы паяльной станцией, ну или хотя бы игольчатым паяльником подозрительных мест, т.е. устранения незаметных трещин в пайках. Лупа и хорошее освещение очень помогают в этом.73!
09.12.2016, 11:15 #10High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
09.12.2016, 11:24 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,578
- 1870
- 765
Конечно, попробую спиртом промыть, но, допустим, ёмкость измеряет, показывает реальное значение, но на картинке изображён полевой транзистор и не понятно к каким выводам подключена ёмкость (всегда показывал, например, 1-3 или 1-2). Проблемы большой нет, пропиваем больше.
09.12.2016, 17:09 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Или один из портов пробило статикой, неразряженным конденсатором, или прошивка слетела. Порты можно проверить, войдя в сервис меню, сделав тест. Прошивки в сети тоже есть.
09.12.2016, 20:15 #13Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
По поводу "причиндалов" к CW. Какой-то китайский, очень популярный продавец. Даже не смог вспомнить как его там... Но работали оба и хорошо.
UC4A, Владимир
10.12.2016, 16:17 #14
4Спасибо
