Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено UN7CDN
  • 3 Размещено RA3DQP
Тема: Приборы с aliexpress
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    В своё время купил на ali прибор - дисплей на плате (тут уже много писалось об этом) типа Mega 328 (и похожие). Всё работало, а сегодня дёрнулся померить конденсаторы - показывает изображение полевого транзистора, но ёмкость, вроде, правильную показывает, но не показывает, к каким выводам подключён. Резистор показывает, диод (даже двойной диод) тоже. Причём, если раньше без подключения радиодетали табло показывало "Неизвестное устройство?", то теперь выводится изображение полевого транзистора. Похоже, главная микросхема приказала долго жить. Лежал в столе с отключённой батарейкой.
    Как сказал тов. Саахов из "Кавказской пленницы": "Ничего не сделал, только вошёл!"
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Постирайте в колоши, и потом еще разок протестируйте.
    Желательно в ультрозвуковой ванне. Растворитель исключен! 50 на 50 спирт с бензином
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    Да там промывать нечего, монтажа почти нет, под дисплеем с обратной стороны стоит микросхема (32 ноги), кварц и т.п.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Пыль, микрочастицы, и все прочее! Так не поленитесь! Поверте, при ремонте радиостанций носимых это помогает!
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    "Приборчики" для изучения-обучения Азбуки Морзе (один генератор сигналов, другой "читатель" этих сигналов) были приобретены два года назад. Красивые, с дисплеями оба, ручечки-кнопочки... Через год стали "чудить". Генератор работает не по заданной программе, декодер напрочь "забыл" азбуку. Так и отдал на предмет использования комплектующих. Но год проработали. Честно.
    14.10.2008
    Даугавпилс
    301
    105
    381
    Видимо деградация кристалла микросхемы контроллера происходит со всеми вытекающими последствиями. Не могут китайцы в сарае выдержать чистоту процесса изготовления микросхем.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,915
    3065
    2697
    Что за приборчики? Где продаются?
    Китайцы не делают кристаллы, тем более в сарае. Другое дело, что они используют неликвиды, но качество от этого особо не страдает.
    А у приборчика топик-стартера нужно всего лишь протереть плату спиртом, особенно в области панельки и чипа. Флюс они используют гигроскопичный, отсюда и проблемы.
    http://cq6l.ru ::
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Похоже имеются ввиду такие или такие.
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Вы совершенно правы. Комплектующие делают одни фабрики. А готовые устройства в другом месте делают. Ребята там "гибкие" и практичные. Если к примеру надо заказать партию микросхем или плат для какого нибудь производства и поставить главным условием дешевизну, то получим бескорпусные "грязние кляксы" на платах, а если поставить условие не цену , а качество, то микросхемы будут на керамике. Это пример их гибкости и комуникабельности. Ну а различные кооперативчики болтаются где то возле них.
    Но можно при плохом качестве сборки и пайки сделать прибор плохим, пусть даже он собран на качественных комплектующих.
    По ссылкам видно что комплектующие не скажешь по виду что плохого качества. А вот ипользуемые активные флюсы - это проблема известна почти каждому кто ремонтировал различные устройства. Здесь уже правильно говорили о промывке плат различными растворами. И это в основном помогает. На втором месте обычно помогает прогрев платы паяльной станцией, ну или хотя бы игольчатым паяльником подозрительных мест, т.е. устранения незаметных трещин в пайках. Лупа и хорошее освещение очень помогают в этом.
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Бывает трудно вымыть флюс из под чипа, поэтому лучше покупать или даже подержать некоторое время в растворе, который рекомендовал UN3L.
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    Конечно, попробую спиртом промыть, но, допустим, ёмкость измеряет, показывает реальное значение, но на картинке изображён полевой транзистор и не понятно к каким выводам подключена ёмкость (всегда показывал, например, 1-3 или 1-2). Проблемы большой нет, пропиваем больше.
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Или один из портов пробило статикой, неразряженным конденсатором, или прошивка слетела. Порты можно проверить, войдя в сервис меню, сделав тест. Прошивки в сети тоже есть.
  13. #13
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    По поводу "причиндалов" к CW. Какой-то китайский, очень популярный продавец. Даже не смог вспомнить как его там... Но работали оба и хорошо.
  14. #14
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    Фиг его знает. А ведь давал пользоваться коллеге, а после этого только сейчас попробовал. Лишний раз убеждаюсь, что любой прибор (инструмент) должен быть в одних руках.
