Показано с 1 по 15 из 15
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Вопрос Настройка частотомера
    Как можно в домашних условиях откалибровать частотомер?
    Например ЦШ-01 или на PIC16F84.
    Может собрать кварцевый калибратор с большим коэф. деления?
    Частотомер нужен для настройки ГУН-ов трансивера.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Если частотомер нужен для настройки ГУН-ов , то его незачем калибровать.
    А по сути вопроса: в домашних условиях с точностью до герц --- никак...
    С точностью до сотен герц ЦШ-01 и без калибровки будет правильно показывать, а точнее она все равно не может .
    С частотомерами на PIC немного сложней --- мало того надо точно выставить тактовую частоту, так еще правильные коэффициенты иметь в программе.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Откалибровать дома все можно, если пользоваться недомашними приборами!
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Вопрос как раз о выставлении тактового генератора.Чтобы
    частотомер на PIC показывал хотябы с точностью до 10 Гц.
    Насколько точно выдают частоту генераторы используемые, например в компьютерах (20 МГц, 40МГц).Используя делитель с большим коэф. получим и малую погрешность, под что и будем подгонять показания частотомера.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Можно наверное и проще -> стабильность частоты в обычной осветительной сети достаточно высока.
    Недавно собирал частотомер на 16F84, так вот заметил зависимость погрешности измерения в зависимости от частоты: при изменении частоты от 1 МГц до 30 МГц разнос с образцовым частотомером составил 50-100 Гц (Ч3-64). Попытки улучшить эти показатели успеха не имели :-(
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Зависимость погрешности измерения от частоты на 16F84
    у меня тоже есть.В этом плане ЦШ-01 получается лучше.
    Но подобные схемы ох и хлопотно собирать против 16F84.
    В общем-то ЦШ есть ЦШ.
    ОК. Всем спасибо. Вопрос с повестки снят.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Попробуйте понять смысл здесь -
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=3645
    За основу можно взять в принципе любую вещалку.
    Что каксается PIC ов, надо правильно составлять программу подсчета, я пробывал сам программировать на 89С52 с 12 мгц
    тактовой, т.е. счетный вход до 500 кгц,предделитель на 256(4+4bit) управляемый и считываемый.С точностью до 1гц что на 1 что на 30 все четко работало, индикация статическая, все прерывания в течении 1с запрещены, проблемма только в стабильности кварца.Из за чего я понял, что для точного счета надо применять Кварц до 200 кгц и стандартной схемой!
    Удачи.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Спасибо за внимание к простым вопросам.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Стабильность частоты в осветительной сети никуда не годится , я лично наблюдал 49.3Hz.
    Если скалиброваться по такой частоте , то ошибка на 28 MHz составит примерно 400 килогерц!
    Кроме того частота работы кварцевого резонатора прилично зависит от схемы включения.
    Делитель частоты точность не увеличивает!
    Вещательные станции по каким-то причинам могут слегка изменять частоту.
    Поэтому при изготовлении самодельного частотомера необходимо сравнить его показания с показаниями промышленного поверенного прибора.
    Для большей точности можно попытаться принять сигнал радиостанции службы единой частоты и времени ( например 66.(6) килогерц).
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Первоначальное сообщение от вфт_лщ
    Причем на приемник прямого усиления (регенеративный).
    Правда однажды мне пришлось принимать этот сигнал в довольно сложной помеховой обстановке.
    Пришлось применить фильтр Юзвинского.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Да действительно , промышленный приёмник на эту частоту прямого усиления , иначе теряется всякий смысл..
    Кроме того в нём стоит кварцевый фильтр с полосой в несколько Герц.
    Но мне как-то встречалась статья в журнале Радио со схемкой и описанием приёмника на эту частоту , предназначенного именно для калибровки частотомеров.
    Причем схемка простенькая - то-ли регенеративный приёмник , то-ли синхронный , то-ли что-то среднее..
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Вот этот приемник http://radiolib.narod.ru/arc/lowf/gsvch.htm
    На входе умножитель добротности (регенератор).
  13. #13
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Если собирать частотомер, то откалибровать можно по эталонну частоты и времени на частотах 5.000, 10.000, 15.000мгц. Если для цифровой шкалы то не обязательно. В цифровых шкалах обычно индикация с точностью до 100гц +- 1 младший разряд. Какой смысл ловить эти единицы а то и десятки гц.
  14. #14
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    С цифровой шкалой все понятно, вопросов нет.Точность 100 Гц достаточна. А вот для насторйки кварц. фильтров , ДПФ, генератора процессора в синтезаторе частот и т.п. частотомер нужен поточнее.
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Я не знаю что происходит(природные или искуственные), но в городе прием на средних частотах стал просто не возможен, раньше я принимал радио-Свобода на 1044 без проблем, сейчас такой треск.....
    Так что действительно есть смысл ипользовать КВ стабильные станции.
    Кстати у меня TS-140S на 20 гц врет, на слух это заметно, так что на слух можно выставить довольно хорошую точность.
  1. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  2. Нужна схема частотомера Fc1200
    от unlis в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:01
  3. Нужна схема частотомера Fc1200.
    от unlis в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 16:42
  4. Ищу ТО частотомера
    от GenoCiD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 09:16
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
