Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA0LBF
  • 1 Размещено UD2F
Тема: Р-619
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Р-619
    В комплект радиостанции Р-619 входит рефлектометр "Блок -Р", мощность р/ст -12 ватт. Вопрос. Можно ли его переделать на 50 ом и мощность измерения до 1 квт?
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3102
    В 80-х - 90-х годах такой прибор без всякой переделки стоял в качестве индикатора на выходе киловаттника на RX0LWC. Так как прибор - УКВ-шный, измерительная линия там очень короткая для КВ-диапазонов. Соответственно, и его чувствительность невелика. Отклонение стрелки на 160 м при падающей волне было совсем небольшое. Отраженку на 160 м почти не было видно. На остальных КВ-диапазонах все было терпимо. Для индикатора, а не измерителя. Переделывать его на 50 Ом смысла нет. Там даже разъемы не поменяешь... Переделывать линию нереально. Проще и правильнее сделать новый прибор. А этот использовать для УКВ в поле, например.
    PS Мне попадался такой прибор с разъемами типа СР-75. Он еще удобней: ответные разъемы доступны и сегодня.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Для УКВ он переделывается под 50 Ом и разьемы меняются. Поищите на форумах УКВ портала Российский УКВ портал - Главная , там есть описание переделки.
    На УКВ мощу способен держать "нормальную", ватт 500 точно без проблем )
    http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...7498/#msg37498
    http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...825/#msg336825
    P.S. Это то, что по быстрому нашел, может еще что было, надо посмотреть
    Последний раз редактировалось UD2F; 09.09.2021 в 08:03.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    95
    170
    18
    На судне стояла такая станция. Вскрыл этот блок,хотел переделать- не увидел смысла. Антенну от станции передал на коллективку Морской академии. Переходной блочек 50-75 ом у меня
  1. Применение ксв р-619
    от UA0QHR в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:31
