31.07.2019, 12:20 #1Standart Power
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
Измеритель добротности Е4-5А
Всем здравствуйте. Подарили прибор Измеритель добротности Е4-5А но не документации ни описания на него нет. В интернете тоже ничего не нашел. Может у кого то есть инструкция к этому прибору? или объясните как с ним работать. Пробовал по инструкциям других аналогичных приборов измерить катушки, ничего не вышло.
31.07.2019, 15:38 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Последний раз работал с таким прибором примерно в 78-79 году. Уже не помню. Честно, на разборку теперь - силовик там, КПЕ и пр., корпус. Драгметаллов там нет - серебра 10 г. это не считается. Я пользуюсь китайской поделкой с Aliexpress за 400 руб. - универсальный измеритель - от полевых транзисторов до емкостей и резисторов, как две пачки сигарет, питается от Кроны. Добротность только не измеряет.
31.07.2019, 15:45 #3Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
Есть такой, но лучше думаю на этом приборе катушки измерять.
Последний раз редактировалось Nick7303; 31.07.2019 в 16:27.
01.08.2019, 17:05 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
01.08.2019, 17:12 #5Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
Места много в деревенском доме, у меня целая комната отведена под шек. Вот именно что добротность и главный критерий почему хочу научиться на нем работать
07.08.2019, 15:50 #6Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
А как он выглядит, с наклонной панелью?
Вопрос снимаю. Посмотрел фото в И-нете. Всё время забываю про современные возможности... Нет, этот гораздо новее, чем тот, с которым я работал.Последний раз редактировалось UA3TW; 07.08.2019 в 15:53.
Николай (UA3TW)
07.08.2019, 15:53 #7Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
07.08.2019, 16:06 #8Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Шикарный прибор.
А что Вас смущает? Там всё понятно, и можно пользоваться интуитивно. Выбираете частоту, на которой хотите измерять добротность, потом ставите перемычку хорошую плоскую между контактами, выставляете нуль, потом подключаете индуктивность и конденсатором настраиваетесь на резонанс. Полезно знать величину индуктивности хотя бы приблизительно, и подсчитать, какая ёмкость потребуется для получения резонанса. Если добротность будет большая, верхний прибор зашкаливает, тогда ручкой "Установка К" убираете зашкаливание. Добротность будет равна показаниям верхнего прибора на величину К ( строго на резонансе). Всё...
Если величина индуктивности неизвестна - выставляете емкость 100 пФ, и изменением частоты находите резонанс. Потом инуктивность вычисляется по обычной формуле.Виктор R2BT, ex UA9OC
07.08.2019, 16:10 #9Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
Вот большое спасибо Вам. Столько перелапатил в интернете, а инструкции так и не нашел. У прибора начальный диапазон 15-26 MHz получается что катушки для частот ниже 15 MHz не получиться измерить?
07.08.2019, 23:22 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Молодец, классный ответ. Стоило ради этого нажимать на клавиши.
Отличный прибор, его основное назначение измерять именно добротность LC контура. Индуктивность он не измеряет, для этого много других приборов и не слушайте советчиков сломать его. В комплекте к нему ещё должны быть ещё катушки.
Инструкция есть, но в ближайшее время скопировать не смогу. Вкратце работат так, прибор надо прогреть не менее 15 мин и откалибровать Q метр. Выставляете нужную вам частоту, подключаете катушку, вращая конденсатор прибора по максимальному отклонению стрелки находите резонанс, определяете добротность контура. Резонансную частоту контура можно сделать при разных значения С и L, чем меньше ёмкость тем добротность контура выше.Последний раз редактировалось R3MM; 07.08.2019 в 23:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.08.2019, 00:57 #11Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
Если есть инструкция и Вы сможете ее отсканировать буду очень признателен. Я подожду пока Вы отсканируете. Я так и понял что он индуктивность не измеряет а только добротность, она как раз и не последняя инстанция в изготовлении катушек. Еще хотел спросить он измеряет добротность начиная с 15 МГц, буквально пол часа назад нашел в журнале Радио №4 2019г схему низкочастотной приставки к измерителю добротности Е4-11. Посмотрите схему, как на Ваш взгляд можно ее применить к Е4-5А ?вот ссылка на хему Низкочастотная приставка к измерителю добротности Е4-11 - RadioRadar
08.08.2019, 08:26 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Приставки конечно можно делать, но прибор ценен такой как он есть, он заточен на УКВ где добротность наиболее актуальна. Учитывая что прибор не новый (хорошо если хранился в нормальных условиях), а с самодельной приставкой точность измерений добротности будет ещё хуже, это вам нужно. Для измерений на частотах 0,15-35 МГц был другой прибор Е9-4
Последний раз редактировалось R3MM; 08.08.2019 в 08:31.
Евгений.
08.08.2019, 09:34 #13Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
В том то и дело что с этой приставкой прибор не нужно вскрывать и вносить в него изменения, но для меня более актуален кв диапазон думаю что лучше измерить с приставкой и небольшими погрешностями чем в слепую ставить катушку и потом мучаться . Да и я сам не стал бы в нем копаться. Прибор хранился в доме, был под пломбами. Я его вскрыл для ревизии продуть почистить. Там в нем даже лампы стоят родные 75г. ну и конечно же он паяльника не видал. Знаю что есть Е9-4, но мне прибор подарили, и как говориться "Дареному коню в зубы не смотрят" Будет вариант поменяться на Е9-4 - поменяюсь , если нет то продам свой и куплю Е9-4.
Последний раз редактировалось Nick7303; 08.08.2019 в 10:48.
22.08.2021, 12:45 #14
Наверняка вы имели ввиду тип КВ, он же Е4-1. Очень редкий прибор, вживую единственная фотка на весь инет!
Q-метр тип КВ - Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"
