Показано с 1 по 14 из 14
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Измеритель добротности Е4-5А
    Всем здравствуйте. Подарили прибор Измеритель добротности Е4-5А но не документации ни описания на него нет. В интернете тоже ничего не нашел. Может у кого то есть инструкция к этому прибору? или объясните как с ним работать. Пробовал по инструкциям других аналогичных приборов измерить катушки, ничего не вышло.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Последний раз работал с таким прибором примерно в 78-79 году. Уже не помню. Честно, на разборку теперь - силовик там, КПЕ и пр., корпус. Драгметаллов там нет - серебра 10 г. это не считается. Я пользуюсь китайской поделкой с Aliexpress за 400 руб. - универсальный измеритель - от полевых транзисторов до емкостей и резисторов, как две пачки сигарет, питается от Кроны. Добротность только не измеряет.
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Есть такой, но лучше думаю на этом приборе катушки измерять.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Ну, индуктивность на китайском посмотрите, будет одинаково. А большой прибор может и добротность Вам показать. Большой очень. Где хранить?
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Места много в деревенском доме, у меня целая комната отведена под шек. Вот именно что добротность и главный критерий почему хочу научиться на нем работать
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А как он выглядит, с наклонной панелью?
    Вопрос снимаю. Посмотрел фото в И-нете. Всё время забываю про современные возможности... Нет, этот гораздо новее, чем тот, с которым я работал.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 07.08.2019 в 15:53.
    Николай (UA3TW)
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Вот он
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Вот он
    Шикарный прибор.
    А что Вас смущает? Там всё понятно, и можно пользоваться интуитивно. Выбираете частоту, на которой хотите измерять добротность, потом ставите перемычку хорошую плоскую между контактами, выставляете нуль, потом подключаете индуктивность и конденсатором настраиваетесь на резонанс. Полезно знать величину индуктивности хотя бы приблизительно, и подсчитать, какая ёмкость потребуется для получения резонанса. Если добротность будет большая, верхний прибор зашкаливает, тогда ручкой "Установка К" убираете зашкаливание. Добротность будет равна показаниям верхнего прибора на величину К ( строго на резонансе). Всё...
    Если величина индуктивности неизвестна - выставляете емкость 100 пФ, и изменением частоты находите резонанс. Потом инуктивность вычисляется по обычной формуле.
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Вот большое спасибо Вам. Столько перелапатил в интернете, а инструкции так и не нашел. У прибора начальный диапазон 15-26 MHz получается что катушки для частот ниже 15 MHz не получиться измерить?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может у кого то есть инструкция к этому прибору или объясните как с ним работать.
    Молодец, классный ответ. Стоило ради этого нажимать на клавиши. )))))))))))))))))))))
    Вот он
    Отличный прибор, его основное назначение измерять именно добротность LC контура. Индуктивность он не измеряет, для этого много других приборов и не слушайте советчиков сломать его. В комплекте к нему ещё должны быть ещё катушки.
    Инструкция есть, но в ближайшее время скопировать не смогу. Вкратце работат так, прибор надо прогреть не менее 15 мин и откалибровать Q метр. Выставляете нужную вам частоту, подключаете катушку, вращая конденсатор прибора по максимальному отклонению стрелки находите резонанс, определяете добротность контура. Резонансную частоту контура можно сделать при разных значения С и L, чем меньше ёмкость тем добротность контура выше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.08.2019 в 23:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Если есть инструкция и Вы сможете ее отсканировать буду очень признателен. Я подожду пока Вы отсканируете. Я так и понял что он индуктивность не измеряет а только добротность, она как раз и не последняя инстанция в изготовлении катушек. Еще хотел спросить он измеряет добротность начиная с 15 МГц, буквально пол часа назад нашел в журнале Радио №4 2019г схему низкочастотной приставки к измерителю добротности Е4-11. Посмотрите схему, как на Ваш взгляд можно ее применить к Е4-5А ?вот ссылка на хему Низкочастотная приставка к измерителю добротности Е4-11 - RadioRadar
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Приставки конечно можно делать, но прибор ценен такой как он есть, он заточен на УКВ где добротность наиболее актуальна. Учитывая что прибор не новый (хорошо если хранился в нормальных условиях), а с самодельной приставкой точность измерений добротности будет ещё хуже, это вам нужно. Для измерений на частотах 0,15-35 МГц был другой прибор Е9-4
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.08.2019 в 08:31.
    Евгений.
  13. #13
    31.07.2017
    127
    3
    5
    В том то и дело что с этой приставкой прибор не нужно вскрывать и вносить в него изменения, но для меня более актуален кв диапазон думаю что лучше измерить с приставкой и небольшими погрешностями чем в слепую ставить катушку и потом мучаться . Да и я сам не стал бы в нем копаться. Прибор хранился в доме, был под пломбами. Я его вскрыл для ревизии продуть почистить. Там в нем даже лампы стоят родные 75г. ну и конечно же он паяльника не видал. Знаю что есть Е9-4, но мне прибор подарили, и как говориться "Дареному коню в зубы не смотрят" Будет вариант поменяться на Е9-4 - поменяюсь , если нет то продам свой и куплю Е9-4.
  14. #14
    Без позывного Аватар для UR1054SWL
    19.07.2016
    37
    22
    Наверняка вы имели ввиду тип КВ, он же Е4-1. Очень редкий прибор, вживую единственная фотка на весь инет!
    Q-метр тип КВ - Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"
  1. Не работает измеритель C, L и F
    от UU5JPP в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:47
  2. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  3. Ищу схему авт. измерителя КСВ
    от borman784 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 11:17
  4. Розыск схемы измерителя КСВ
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:27
  5. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
