Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Измеритель мощности и КСВ CMX-200
    QRPP
    21.12.2019
    4
    Имел неосторожность купить с рук CMX-200. При подключении обнаружилось, что прибор работает не корректно. Причиной тому диоды Д18, установлены вместо оригинальных. Кто располагает информацией о диодах, или схемой на этот прибор сообщите. Николай.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В чем это выражается?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,079
    2569
    5344
    Правда! Вот бы поподробней. Мало информации. У меня "САМЕТ-300", вылетал глиняный конденсатор, малявка D-5мм, смог только прочитать что 1 кV, Поставил наугад наш КТК нужной, на МОЙ взгляд ёмкости (схему так и не нашёл), терялись контакты в подстроечных резисторах "туда-сюда", тоже менял на наши,номиналы знаю а положение ползунков ставил "на глаз", знаю что ТОЧНОСТИ от такого никакой да и тогда, по РОДНОМУ, не было тем более сейчас. Но что мне надо показывает . А чего Вы хотите от своего?
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,079
    2569
    5344
    Жалко поднятую тему если на этом просто угаснет. Мне тоже надо было присмотреться к советам, может и в моём случае что то можно применить. Ладно! Значит так надо.было.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Обычно там стоят диоды шоттки, попробуйте.. Хоть те же bat85 для начала..
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    для начала..
    Для начала надо узнать, что не устраивает ТС.
    ...прибор работает не корректно...
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Некорректно измеряет мощноссть?
    QRPP
    21.12.2019
    4
    Не корректность заключается в том, что шкала прибора отградуирована под свой (родной) диод, а не под Д18
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А если бы сгорел резистор или сетевой шнур? Вы что, обнаружили, что при замене диода изменилась величина мощности, которую прибор показывает? Пришли на форум с вопросом, а информацию из Вас приходится клещами вытаскивать...
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Николай, ни схема, ни другая информация не поможет.
    Ибо:
    А это не резик или шнур заменить...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,566
    16868
    1856
    Тоже была как то проблема с стрелочным прибором, случайно подал большую мощность, выгорел транс и диоды.
    Транс перемотал, диоды поставил первые попавшиеся.
    Стал естессно врать безбожно.
    Оригинальных не нашел, поставил другие Шотки.
    Все пошло на ура, имеющимися потенциометрами вогнал в пределы.
    Так что не слушайте никого, ищите схему и родные диоды.
    Или, как советовал R0SBD, попробуйте другие, но тоже Шотки.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. А как вы убедились, что ваш прибор врёт?! Поподробнее опишите ситуацию.
    2.
    http://dl2kq.de/pa/1-2.htm - если вы сможете сделать и настроить такой измеритель, то побороться за ваш CMX-200 стоит.
    ...в дальнейшем будет идти речь о измерителях КСВ с датчиком тока на ферритовом кольце, которые при рациональном монтаже почти не зависят от частоты. Кстати, именно на основе таких датчиков изготавливается большинство профессиональных приборов... - цитата.
  13. #13
    18.12.2002
    28,566
    16868
    1856
    Человек попросил помощи в ремонте конкретной модели.
    Его стали посылать куда угодно, но не туда куда надо.
    Просто - скажите какой там должен стоять диод, или каким заменить, и как потом подстроить. ВСЕ.
    Больше ничего не надо..
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С наступившим 2020-м!
    А в диодах ли дело?
    Может ТС открыл прибор и увидел Д18 и всё?
    Не пишет ведь...
  15. #15
    18.12.2002
    28,566
    16868
    1856
    Да.. ремонтировал я свой даймонд SX-200, а диоды вместо родных поставил ВАТ41
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 03:28
  2. Nissei RS-101 измеритель мощности и КСВ
    от R6AW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 04:32
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 11:21
  4. Зависимость мощности и КСВ на MFJ-971
    от UB1ADI в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 21:32
  5. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
