24.01.2020, 12:16 #1QRPP
- 24.01.2020
- 31
- 4
Разобраться с осциллограммой
Приветствую!
По работе пришлось купить осциллограф и самому разбираться в осциллограммах.
Смотрел энкодер, диаграмму сфоткал, но так и не нашел в просторах интернета ни сборника осциллограмм ни подобной осциллограммы.
Выглядит она так:
Энкодер вот такой:
На сколько импульсов у меня конкретно не знаю, так как на моем осталась лишь надпись название производителя.
Кто подскажет нормальные ли показания?
24.01.2020, 12:24 #2Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Озвучьте Вашу цель: просто научиться работать с осциллографом или продиагностировать энкодер?
Ссылка на даташит
Осциллограмма мне не нравится. Посмотрите, что творится на других фазах.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.01.2020 в 13:03.
24.01.2020, 13:32 #3QRPP
- 24.01.2020
- 31
- 4
Цель: Понять почему не запускается оборудование. Дергается двигатель. Частотник/электродвигатель/энкодер. В чем проблема. Ну и научиться тоже огромный плюс, как раз есть на чем!)
Распиновка подключения такая А|B|E|F|G
F|E - питание
поключаю щупы так F|A:
Далее F|B:
Далее F|G:
Далее А|B:
Как то так...Последний раз редактировалось Tima; 24.01.2020 в 13:36.
24.01.2020, 13:49 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Судя по 1, 2 и 4 картинкам, энкодер работает правильно.
Картинка номер 3 показывает, что питание с пульсациями есть.
P.S. при измерениях правильнее подключать "землю" щупа не к питанию, а к общему проводу G.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
24.01.2020, 13:56 #5QRPP
- 24.01.2020
- 31
- 4
То есть я правильно понял. Энкодер можно точно исключить.
24.01.2020, 13:59 #6QRPP
- 24.01.2020
- 31
- 4
Перемерю позже с подключением земляного щупа к G
24.01.2020, 17:01 #7
24.01.2020, 18:08 #8
24.01.2020, 18:38 #9Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1298
Осциллограмму не путать с кардиограммой, это по ним сборники есть.
ex. UA6LPN, Сергей
25.01.2020, 12:27 #10Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Я не знаю какой там у Вас двигатель но догадываюсь. Обычно откидывают двигатель от подвижной части и смотрят его на небольшой скорости, холостом ходу, при этом держась рукой за вал можно ощутить провалы в оборотах, так же я прощупывал, нагружая двигатель в принципе пытаясь крепко удерживать вал рукой. В общем таким образом получалось выяснить проблему и определить двигатель или привод глючит. Энкодеры выходят из строя очень редко и не пытайтесь его мерить осциллом это ничего практически не даст. Лучше посмотрите привод, там чаще всего выходные полевики летят, бывает шим выделывается. Возможно даже банально перекос подвижной части станка или засалены валы, бывает еще банальней, где то есть задир, или еще препятствие какое и двигатель в этом месте подтармаживает или не стартует а привод вылетает в ошибку. Выходные каскады привода шагового движка, проверяли на лампах накаливания. В общем энкодер это последнее что нужно смотреть и только методом замены.
25.01.2020, 13:23 #11Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,441
- 9665
- 6964
Так вы пофазно просматривая картинки не чего не поймёте.
Смотреть нужно хотя бы два канала в единицу времени. Сдвиг между фазами 120 градусов. Лучше сразу одновременно три. Там буде всё наглядно.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
25.01.2020, 21:53 #12
25.01.2020, 22:07 #13
