Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    24.01.2020
    31
    4
    Разобраться с осциллограммой
    Приветствую!
    По работе пришлось купить осциллограф и самому разбираться в осциллограммах.
    Смотрел энкодер, диаграмму сфоткал, но так и не нашел в просторах интернета ни сборника осциллограмм ни подобной осциллограммы.
    Выглядит она так:
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 15.09.34.jpeg
    Энкодер вот такой:
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 15.12.54.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 15.12.54(1).jpeg
    На сколько импульсов у меня конкретно не знаю, так как на моем осталась лишь надпись название производителя.
    Кто подскажет нормальные ли показания?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Озвучьте Вашу цель: просто научиться работать с осциллографом или продиагностировать энкодер?
    Ссылка на даташит
    Осциллограмма мне не нравится. Посмотрите, что творится на других фазах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.01.2020 в 13:03.
    QRPP
    24.01.2020
    31
    4
    Цель: Понять почему не запускается оборудование. Дергается двигатель. Частотник/электродвигатель/энкодер. В чем проблема. Ну и научиться тоже огромный плюс, как раз есть на чем!)
    Распиновка подключения такая А|B|E|F|G
    F|E - питание
    поключаю щупы так F|A:
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 16.23.04.jpeg
    Далее F|B:
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 16.23.03.jpeg
    Далее F|G:
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 16.34.49.jpeg
    Далее А|B:
Название:	WhatsApp Image 2020-01-24 at 16.23.03 (1).jpeg
    Как то так...
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Судя по 1, 2 и 4 картинкам, энкодер работает правильно.
    Картинка номер 3 показывает, что питание с пульсациями есть.
    P.S. при измерениях правильнее подключать "землю" щупа не к питанию, а к общему проводу G.
    QRPP
    24.01.2020
    31
    4
    То есть я правильно понял. Энкодер можно точно исключить.
    QRPP
    24.01.2020
    31
    4
    Перемерю позже с подключением земляного щупа к G
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Так ничего особенно там не изменится. Я просто указал на общепринятую практику.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Такого сборника нет и быть не может.
    Если вы знаете какой сигнал должен быть в точке к которой подключаетесь - осциллограф вам в помощь.
    Как то вот так.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Осциллограмму не путать с кардиограммой, это по ним сборники есть.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Я не знаю какой там у Вас двигатель но догадываюсь. Обычно откидывают двигатель от подвижной части и смотрят его на небольшой скорости, холостом ходу, при этом держась рукой за вал можно ощутить провалы в оборотах, так же я прощупывал, нагружая двигатель в принципе пытаясь крепко удерживать вал рукой. В общем таким образом получалось выяснить проблему и определить двигатель или привод глючит. Энкодеры выходят из строя очень редко и не пытайтесь его мерить осциллом это ничего практически не даст. Лучше посмотрите привод, там чаще всего выходные полевики летят, бывает шим выделывается. Возможно даже банально перекос подвижной части станка или засалены валы, бывает еще банальней, где то есть задир, или еще препятствие какое и двигатель в этом месте подтармаживает или не стартует а привод вылетает в ошибку. Выходные каскады привода шагового движка, проверяли на лампах накаливания. В общем энкодер это последнее что нужно смотреть и только методом замены.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Так вы пофазно просматривая картинки не чего не поймёте.
    Смотреть нужно хотя бы два канала в единицу времени. Сдвиг между фазами 120 градусов. Лучше сразу одновременно три. Там буде всё наглядно.
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    На последней картинке видна сумма обоих каналов. Сдвиг фаз 90 градусов.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Автор не знает как осциллограф подключить, а Вы его такими словами...
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:03
  2. Х1-50: помогите разобраться с прибором
    от RA6FNV в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:38
  3. Помогите разобраться с настройкой DISA в LG GHX-616
    от sfprog в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:10
  4. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
  5. Помогите, разобраться с в\п HITACHI VT-P60
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 16:12
Метки этой темы
