Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Кто врёт В7-26 или оциллоскоп ?
    Вот пытаюсь измерить выходную мощность трансивера. Цепляю эквивалент 50 ом из пяти резисторов МЛТ-2 (общая 10 ватт).
    Вольтметр показывает напряжение 15 вольт, а оцилоскоп 30 В...
    То есть разница по мощности при таких измерениях в 4 раза.... (4,5 - 18 ватт)
    При этом эквивалент нагревается примерно на 5-10 С выше комнатной температуры....
    Так кто у меня врет?
    И должен ли эквивалент нагреваться при мощности меньшей чем он расчитан?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    На осцилоскопе Вы измеряете размах всего видимого изображения, или как?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Re: Кто врет В7-26 или оцилоскоп
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    Как же он не будет греться, раз на нем мощность рассеивается ?
    А при мощности большей чем расчетная из него должен дым пойти
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почти по ДАРВИНУ !
    Если эквивалент не греется - то это антенна !
    Если на трансивере , нагруженном на эквивалент что-иибуть слышно и можно проводить связи ( хоть и с соседями ) - то это не эквивалент , а недоразвитая антенна .
    И наоборот .
    Все ( ВСЕ !!! ) очень маленькие антенны - недоразвитые эквиваленты .
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Ага понятно!
    Вероятно нужно было спросить как мери ется синус на оцилоскопе, весь размах или половина его ?
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    30 вольт синус на осцилоскопе делим, грубо, на 3 = 10В.
    15 В на вольтметре.
    Соровно разница: по мощности 2W против 4,5 W
    Что то врьет и я думаю, что осцилограф не "тянет" по частоте.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    А почему надо на 3 делить?
    У меня нет причин недоверять осцилографу, а вот вольтметр тысячу раз головка уже ремонтировалась....
    Ну в принципе картина ясна, первым делом нужно закатать губу и согласовывать, согласовывать и еще раз согласовывать!!!
    А я думаю , что мне так плохо отвечают?
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Сначала берем амплитуду (половина размаха) --- это 15 вольт.
    Далее делим на 1.4 --- получаем действующее значение (которое и показывает вольтметр) т.е. приблизительно 30/3...
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Это при условии, что меряем именно синус, а не неизвестно что.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Ну на осцилоскопе сигнал выглядит синосоидальным....
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Врет скорее осцилоскоп, т.к. им мерять нужно через специальное согласующее устройство или делитель 1:10.
    Насчет пересчета амплитудного значения в действующее выше уже написали.
    В7-26 настолько надежный прибор, что простой, даже многократной переборкой головки его сильно не испортиш., а единицы процента погрешность вас явно не волнует ;-))
  12. #12
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Все всем спасибо! Будем верить вольтметру....
  13. #13
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Нужно не забывать, что класс точности В7-26 для диапазона частот 1-100 МГц где-то около 4. Все зависит от того, в каком секторе шкалы производиться измерение : откроете любой учебник по метрологии и пересчитаете погрешность. Измерение должно проводиться, чтобы стрелка стояла в конце шкалы (в третьей части конца шкалы). Далее, сигнал должен быть НЕМОДУЛИРОВАННЫМ. Т.е. несущая. Ну и конечно, синусоидальной формы. Все это я к тому, что данный вольтметр имеет преобразователь средневыпрямленного значения напряжения и его шкала градуируется по входному sin-сигналу. В данном случае измерение мощности как напряжения на эквиваленте должно быть корректным, т.к. там у вас синус, заморачиваться с пересчетами через коэффициенты формы не надо. На осциллографе измеряется размах, а потом делиться на "2*корень кв. из 2". Получите измеряемое вольтметром средневыпрямленное значение. Но это в том случае, если приборы исправны и откалиброваны. Ну и конечно, методические погрешности должны быть сведены к минимуму. Это касается вопроса согласования эквивалента с кабелем и выходом трансивера. В первом приближении у вас все с этим в порядке. МЛТ-2 с таким сопротивлением можно считать почти безиндукционным.
