22.02.2021, 17:54 #1High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Защита антенного анализатора SARK-110
Всем привет.
Совсем недавно (еще месяца не прошло) отзвучал WW-160. Тест длинный, масштабный, хозяйство обширное, попробовали много чего нового и спалили тоже кое-что
Лично я собственными руками спалил свой любимый анализатор SARK-110. Это уже не первый раз, анализатор я восстановил, все в порядке, но "осадок остался"
Чтобы уменьшить риск повторения этого неприятного события, решил сделать промежуточную защитную коробочку. Эта коробочка выполняет две задачи.
1. Защита от статики. Когда бегаешь вокруг многоэлементной антенны на 160 метров, и при этом спешишь и нервничаешь, повредить анализатор статикой очень легко..
2. Отсечка "тока по плетке". У нас, например, обе клеммы питания антенны были "горячие". Причем "горячие" они были по-разному, в зависимости от коммутации элементов и настройки подантенного СУ. Для развязки использовался дроссель - пару десятков витков хорошего кабеля на двух ведрах. Но подключиться и измерить параметры хотелось напрямую на клеммах питания. Вот эта коробочка как раз и позволяет "развязать" анализатор и антенну.
Конструкция - примитивная до безобразия. От статики защищает дроссель на колечке М2000 размером 31х18,5х7. Обмотка - 37 витков проводом 0.6мм.
А вот "развязка" осуществляется дросселем, намотанный линией из двух проводов 0.35 мм - 28 витков на колечке М3000 размером 20х12х6 (на фото все это видно). Антистатический дроссель включён "ближе" к анализатору и имеет провод существенно бОльшего сечения. Так сделано для того, чтобы в случае чего сгорел дроссель на линии
Еще раз повторю - конструкция очень простая, но, на мой взляд, достаточно полезная..
Получились такие параметры:
Развязка анализатор-антенна - порядка 10-20 КОм во всем КВ диапазоне.
Такого же порядка получилось "шунтирование" измерительной цепи антистатичеким дросселем.
Но самое главное - SARK-110 прекрасно "переваривает" всю эту систему и его можно откалибровать непосредственно на выходных клеммах. Удивительно, но неплохо калибруется вплоть до диапазона 144 МГц (!!!). Конечно, на этом диапазоне уже "все влияет", реально измерять не стоит, но зато есть гарантия, что в КВ диапазоне все будет нормально..Последний раз редактировалось R3DDL; 22.02.2021 в 18:00.
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
8Спасибо
