07.09.2021, 20:38 #1Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Р-619
В комплект радиостанции Р-619 входит рефлектометр "Блок -Р", мощность р/ст -12 ватт. Вопрос. Можно ли его переделать на 50 ом и мощность измерения до 1 квт?
RU3OW
09.09.2021, 01:51 #2Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,490
- 388
- 3114
В 80-х - 90-х годах такой прибор без всякой переделки стоял в качестве индикатора на выходе киловаттника на RX0LWC. Так как прибор - УКВ-шный, измерительная линия там очень короткая для КВ-диапазонов. Соответственно, и его чувствительность невелика. Отклонение стрелки на 160 м при падающей волне было совсем небольшое. Отраженку на 160 м почти не было видно. На остальных КВ-диапазонах все было терпимо. Для индикатора, а не измерителя. Переделывать его на 50 Ом смысла нет. Там даже разъемы не поменяешь... Переделывать линию нереально. Проще и правильнее сделать новый прибор. А этот использовать для УКВ в поле, например.
PS Мне попадался такой прибор с разъемами типа СР-75. Он еще удобней: ответные разъемы доступны и сегодня.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
09.09.2021, 08:00 #3Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
Для УКВ он переделывается под 50 Ом и разьемы меняются. Поищите на форумах УКВ портала Российский УКВ портал - Главная , там есть описание переделки.
На УКВ мощу способен держать "нормальную", ватт 500 точно без проблем
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...7498/#msg37498
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...825/#msg336825
P.S. Это то, что по быстрому нашел, может еще что было, надо посмотретьПоследний раз редактировалось UD2F; 09.09.2021 в 08:03.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
14.10.2021, 03:40 #4Low Power
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 83
- 95
- 170
- 18
На судне стояла такая станция. Вскрыл этот блок,хотел переделать- не увидел смысла. Антенну от станции передал на коллективку Морской академии. Переходной блочек 50-75 ом у меня
73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
2Спасибо
