02.07.2022, 12:16 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
CN-901 SWR&Power meter - добавляет КСВ
Суть проблемы - есть CN-901 SWR&Power meter, работает, вроде все норм. Но для интереса замерил - когда трансивер SunSDR2 подключен напрямую к антенне, КСВ 2,5 на диапазоне 24 мгц, если подключен CN-901, то КСВ-метр SunSDR2 показывает 3,9, т.е. прибор CN-901 добавляет КСВ 1,5. Это ж не нормально? Причина в длине соединительного кабеля?
Да, на разных диапазонах КСВ добавляется по разному - где то меньше, где то также как на 24 мгц.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.07.2022, 12:38 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Наверное, для начала и проверки, надо подключить эквивалент 50 Ом и посмотреть кто привирает?
Сам прибор, провод, разъёмы...
02.07.2022, 14:19 #3Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3966
Как мне кажется, скорее всего причина в неточном согласовании антенны и фидера, потому и изменяются показания встроенного КСВ метра при удлинении фидера на Дайву + соединительный кабель к трансиверу, из за трансформации сопротивления антенны. Ну или антенный эффект фидера., Или и то и другое...
p.s Эти изменения мнимые, на самом деле КСВ не изменяется и не зависит от длины кабеля, а зависит только от отношения сопротивлений антенна/фидер.Последний раз редактировалось UA0LUM; 02.07.2022 в 14:27.
Александр
02.07.2022, 15:23 #4Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Это нормально, но насколько "нормально", это зависит от многих факторов. В любом случае, если SunSDR2 подключен напрямую к антенне и показывает КСВ 2,5 (примем за аксиому, что ксв метр идеален), то включение в разрыв кабеля устройства (CN-901) с импендансом 50 ом приведет к изменению соотношения сопротивления нагрузки к волновому сопротивлению линии. Волновое сопротивление линии было ведь совсем другим до включения CN-901. Насколько изменится это соотношение, зависит от качества линии от SunSDR2 к CN-901, но не от длины этой линии (КСВ одинаков в любом сечении линии и не может регулироваться изменением длины линии) а от качества кабеля и рзъемов. В идеале, показания SunSDR2, и показания SunSDR2 + CN-901 будут равны тогда, когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии передачи, включая встроенные средства измерения. Во всех остальных случаях, показания будут различаться.
EU1FQ
Николай
02.07.2022, 18:43 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Мои мысли такие - как устроен любой КСВ-метр: это небольшой кусочек фидера с 2-мя катушками на нем, которые получают от него прямую и отраженную волну. Собственно вариант отображения показаний тут не важен. И вот, как мне кажется, этот небольшой кусочек линии не должен особо вносить рассогласование в линию, во всяком случае так сильно?
Вот аналогичный пример - подключаю я антенну на прямую в SunSDR2 или через УМ, но при передачи УМ не задействован - сигнал идет через такие же короткие отрезки линии в антенну, показания КСВ в SunSDR2 особо не меняются.
Вот по этому и озадачился этой проблемой с CN-901.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.07.2022, 19:21 #6Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Совершенно верно, этотим кусочком линии можно полностью пренебречь, по крайней мере в кв диапазоне. Рассогласование идет по измерению. Считайте сами. Выходной импенданс трансивера - 50 ом. КСВ = 2,5, импенданс фидер/антенна = 125 0м. Подключаем CN-901, качественный прибор, с импендансом по входу и выходу = 50 ом. Что он покажет, если по входу идет 125 ом, а прибор расчитан на 50 ом? Среднюю температуру на Марсе. На отдаваемой мощности это совершенно не скажется, а вот показания КСВ трансивера и включенного после него CN-901, бкдут отлтчаться. Чтобы они в этом примере не отличались, необходимо что бы или КСВ =1, или импенданс CN-901 составлял 125 ом. или близкие к этим значениям.
EU1FQ
Николай
03.07.2022, 05:29 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Задачка решается просто, исключите из схемы CN-901 оставив при этом соединительный кабель. Результат будет тот же.
Кусок кабеля влияет на показания КСВ-метра SunSDR2 т. к. входное сопротивление антенны не равно 50 Ом и кабель от антенны (его длина) работает как трансформатор сопротивлений. Некоторые любители обрезая кабель так "настраивают" свои антенны.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.09.2025, 09:24 #8
19.09.2025, 09:54 #9Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
19.09.2025, 09:57 #10
19.09.2025, 11:08 #11Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
См. пост #9.
Если входное сопротивление антены на частоте резонанса = 50ом, то, не имеет значения длина кабеля. КСВ в любой точке кабеля будет 1. Если же входное сопротивление антены на частоте резонанса отличается от 50 ом, то тогда да, чем длинне кабель, тем ближе к 1 КСВ
Подгонкой длины кабеля отдельные "умельцы" подгоняют КСВ к 1. Но это не так, это всего навсего согласование работы трансивера на нагрузку 50 ом и никакого отношенмя к КСВ не имеет!
EU1FQ
Николай
19.09.2025, 20:20 #12
5Спасибо
