19.08.2025, 22:40 #1Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Автономное питание в китайский генератор 0,5-470 МГц с алиэкспреса.
Не знаю, может уже было.
Вставил в китайский генератор 0,5-470 МГц с алиэкспреса два аккумулятора 18650 из старого ноутбучного аккумулятора и простенький BMS PCM 2S с того же алиэкспресса.
Удобно таскать с собой, единственное, что пришлось заменить - зарядное устройство с 12 вольтового на 8,5 вольтовое. Понижение напряжения питания на параметры сигналов не повлияло, или я не заметил. Потребление генератора при таком напряжении около 100 мА.
Удобно S-метр выставлять, благо аттенюатор генератора с шагом 1 от -70 до -132dBm работает.
20.08.2025, 08:41 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,941
- 8417
- 3156
Перевел на подобное питание анализатор EU1KY (5В) и тестер транзисторов (9В).
Только... Не стал извращаться с зарядом 8,5В. Такие БП достаточно редкие.
Поставил такую платку:
Для терпимо не прожорливых гаджетов достаточно 1 АКБ 18650 или подобных.
Есть платы под разъём микро USB и тайп С которые всегда под рукой.
На анализаторе помех нет.
20.08.2025, 09:55 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Да, интересно, надо будет заказать на пробу подобную для тестера вместо кроны.
На этот генератор поставить всё же не рискну - уровни выходных сигналов там очень маленькие, и даже небольшая наводка имеет шанс попасть на выход.
После просмотра роликов из ютуба впаял в генератор от выхода последнего аттенюатора на землю два импульсных диода встречно-параллельно, для хоть какой то защиты от попадания внешнего сильного сигнала.
20.08.2025, 10:41 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,941
- 8417
- 3156
В этой плате есть небольшая тонкость.
Если, оставить как есть, то преобразователь... потихоньку съедает АКБ даже на "холостом ходу".
Если, отключать АКБ, то заряд будет только при включенном гаджете.
Правильней разрезать дорожку от АКБ до преобразователя и поставить выключатель в разрыв.
Блок заряда АКБ не съедает.
16.09.2025, 11:49 #5Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
16.09.2025, 16:07 #6Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Здравствуйте!
Не проверял. Приборов для измерения напряжений до единиц и долей микровольта у меня в доступе сейчас нет. Да и не вижу смысла в этом для такого недорогого простенького приборчика. Погрешность там обязательно будет, и в зависимости от частоты, и в зависимости от потерь на разъёме и кабеле. Подавление двух последовательно соединённых аттенюаторов на 31.5 дБ дают максимальное подавление на 63 дБ - отсюда декларируемый минимальный уровень.
4Спасибо
