Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено EU1FQ
  • 1 Размещено R3MM
  • 1 Размещено R7CA
  • 1 Размещено EU1FQ
  • 1 Размещено R5ZQ
Тема: CN-901 SWR&Power meter - добавляет КСВ
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Суть проблемы - есть CN-901 SWR&Power meter, работает, вроде все норм. Но для интереса замерил - когда трансивер SunSDR2 подключен напрямую к антенне, КСВ 2,5 на диапазоне 24 мгц, если подключен CN-901, то КСВ-метр SunSDR2 показывает 3,9, т.е. прибор CN-901 добавляет КСВ 1,5. Это ж не нормально? Причина в длине соединительного кабеля?
    Да, на разных диапазонах КСВ добавляется по разному - где то меньше, где то также как на 24 мгц.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Наверное, для начала и проверки, надо подключить эквивалент 50 Ом и посмотреть кто привирает?
    Сам прибор, провод, разъёмы...
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Как мне кажется, скорее всего причина в неточном согласовании антенны и фидера, потому и изменяются показания встроенного КСВ метра при удлинении фидера на Дайву + соединительный кабель к трансиверу, из за трансформации сопротивления антенны. Ну или антенный эффект фидера., Или и то и другое...
    p.s Эти изменения мнимые, на самом деле КСВ не изменяется и не зависит от длины кабеля, а зависит только от отношения сопротивлений антенна/фидер.
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Это нормально, но насколько "нормально", это зависит от многих факторов. В любом случае, если SunSDR2 подключен напрямую к антенне и показывает КСВ 2,5 (примем за аксиому, что ксв метр идеален), то включение в разрыв кабеля устройства (CN-901) с импендансом 50 ом приведет к изменению соотношения сопротивления нагрузки к волновому сопротивлению линии. Волновое сопротивление линии было ведь совсем другим до включения CN-901. Насколько изменится это соотношение, зависит от качества линии от SunSDR2 к CN-901, но не от длины этой линии (КСВ одинаков в любом сечении линии и не может регулироваться изменением длины линии) а от качества кабеля и рзъемов. В идеале, показания SunSDR2, и показания SunSDR2 + CN-901 будут равны тогда, когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии передачи, включая встроенные средства измерения. Во всех остальных случаях, показания будут различаться.
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Мои мысли такие - как устроен любой КСВ-метр: это небольшой кусочек фидера с 2-мя катушками на нем, которые получают от него прямую и отраженную волну. Собственно вариант отображения показаний тут не важен. И вот, как мне кажется, этот небольшой кусочек линии не должен особо вносить рассогласование в линию, во всяком случае так сильно?
    Вот аналогичный пример - подключаю я антенну на прямую в SunSDR2 или через УМ, но при передачи УМ не задействован - сигнал идет через такие же короткие отрезки линии в антенну, показания КСВ в SunSDR2 особо не меняются.
    Вот по этому и озадачился этой проблемой с CN-901.
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    Совершенно верно, этотим кусочком линии можно полностью пренебречь, по крайней мере в кв диапазоне. Рассогласование идет по измерению. Считайте сами. Выходной импенданс трансивера - 50 ом. КСВ = 2,5, импенданс фидер/антенна = 125 0м. Подключаем CN-901, качественный прибор, с импендансом по входу и выходу = 50 ом. Что он покажет, если по входу идет 125 ом, а прибор расчитан на 50 ом? Среднюю температуру на Марсе. На отдаваемой мощности это совершенно не скажется, а вот показания КСВ трансивера и включенного после него CN-901, бкдут отлтчаться. Чтобы они в этом примере не отличались, необходимо что бы или КСВ =1, или импенданс CN-901 составлял 125 ом. или близкие к этим значениям.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Задачка решается просто, исключите из схемы CN-901 оставив при этом соединительный кабель. Результат будет тот же.
    Кусок кабеля влияет на показания КСВ-метра SunSDR2 т. к. входное сопротивление антенны не равно 50 Ом и кабель от антенны (его длина) работает как трансформатор сопротивлений. Некоторые любители обрезая кабель так "настраивают" свои антенны.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,365
    5382
    2089
    Проверил свой, ксв 1 на эквиваленте, пробовал три кабеля разной длинны, не меняется.
    мощность 103 ватта с трансивера, с SS2DX так же 105 как и на индикаторе в программе.
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    А с чего ему меняться? Если выход точно 50 ом и нагрузка точно 50 ом на частоте резонанса, то в в любой точке кабеля КСВ будет 1.
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Включите этот прибор на антенну и проверьте КСВ,затем сравните с показаниями на трансивере.На нагрузку они все показывают чётко.
    Big Gun
    28.11.2013
    6,119
    4054
    748
    См. пост #9.
    Если входное сопротивление антены на частоте резонанса = 50ом, то, не имеет значения длина кабеля. КСВ в любой точке кабеля будет 1. Если же входное сопротивление антены на частоте резонанса отличается от 50 ом, то тогда да, чем длинне кабель, тем ближе к 1 КСВ Подгонкой длины кабеля отдельные "умельцы" подгоняют КСВ к 1. Но это не так, это всего навсего согласование работы трансивера на нагрузку 50 ом и никакого отношенмя к КСВ не имеет!
  12. #12
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Николай,вы мне ликбез решили устроить.Я давно отказался от всех этих устройств по причине того,что толку от них полный ноль,так для понтов и красоты.А с приборами я работать умею и антенны настраивать то же,но не по КСВ-метру.
  1. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от R7LV в разделе Соревнования
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.01.2026, 04:10
  2. swr power meter maldol hs-403
    от UA4ABW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 19:48
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:33
  4. RUSSIAN 160 METER и "Память"
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 20:54
  5. Регулировка мощности на Intek M-495 Power
    от RA4AEU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 17:21
