Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Правильное использование аттенюаторов
  1. #16
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вероятно, окопная РЭБ, тема актуальная.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Это все также рассчитывается по известным формулам.
    Будут конкретные вопросы - задавайте.
    Просветите.
  3. #18
    15.03.2024
    12
    16
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Уровень сигнала - это выходная мощность или напряженность поля?
    Мощность, как я понимаю, чтобы измерить - специальный прибор нужен, который непосредственно подключается к передатчику. У меня его нет. Ну и атт. нужны мощные, судя по всему...
    Скорее - напряженность поля измерить.
    Относительные измерения. Не нужно высокой точности.
    По сути, проверить спектр излучения в разных диапазонах. Допустим, от 300 до 500 МГц, от 700 до 1000 МГц.
    В идеале, на спектре в требуемых диапазонах должнен быть постоянный уровень сигнала или не сильно меняющийся.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Здесь важно понимать, какая точность измерений нужна.
    В первую очередь надо понять что там излучается в диапазоне и излучается ли вообще, насколько равномерно это в спектральной области.
    Сравнить разные диапазоны. Не нужны точные измерения.
    А потом уже можно будет копнуть поглубже.
    SDR приемником как то, наверное можно что то посмотреть по сигналу, но именно с точностью +/- лапоть. Плюс для этого как то калибровать приемник нужно. Я думаю, что параметры китайских SDR приемников не линейны и не монотонны в широкой полосе частот, так что калибровать его будет нужно при каждом измерении.
    Короче, по большому счету, баловство это. Применительно к слову измерения.
    А посмотреть сигнал, полосу, гармоники наверное как то можно.
    Я купил LiteVNA 64 для исследования антенн и HackRF One китайский. Оно все до 6 ГГц. Но, конечно, китайских.
    Распределение по спектру посмотреть можно.
    Про атт. спрашивал т. к. не знаю как правильно это сделать в плане сборки всей системы. Если напрямую подключать, то нужны мощные атт., если использовать "маленькую антенну", то атт., возможно, не нужны.
    Наверное, напрямую подключать и покупать мощные атт. не имеет смысла...
    Для того, чтобы обойтись совсем без аттенюаторов, нужно выбрать такое расстояние от передающей антенны, при котором не будет перегрузки анализатора. Это все также рассчитывается по известным формулам.
    Вот в том и вопрос - как это сделать?
    Как собрать простейший стенд для анализа, который удовлетворял бы выше овученным требованиям?
    Начал потихоньку изучать теорию (ВЧ для меня в новинку, у меня другая специализация в РТ). Но быстро изучить то, что люди изучали и закрепляли на практике годами, к сожалению, не получится.
    Хотелось бы "выжимку" теоретическую, чтобы разъяснили некоторые моменты и посоветовали с чего начать.
    Цитата Сообщение от UA3YY Посмотреть сообщение
    А для чего это ему?
    Интерес какой? Сейчас по таким вопросам очень аккуратно с помощь!
    Ну что мне сделать? Селфи с паспортом на фоне Кремля? ))
    Пррреступление ррраскрррыто ))
    Ладно, скажу как есть.
    Знакомые купили у "профессионалов" чемодан с антеннами за 800000 рублей.
    Привезли.
    Включили.
    Оно гудит, но не работает ))
    Конфуз.
    Пришлось везти обратно.
    До этого были и другие "чемоданы", подешевле. Но когда их начали потрошить и выкладывать фото с содержимым на наших ТГ-каналах даже я в ужас пришел ))
    Вся моя движуха преследует цель отсеить подобного рода махинации. Как минимум, для узкой группки относительно близких мне людей, которые с высунутым языком бросились там что-то где-то покупать, в этом ничего не понимая...
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    самодеятельность (и все изделия сделаные на коленках или на табуретке) в этом направлении (если я правильно понял тему) вредна!
    долго объяснять почему, но это так.
  5. #20
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    1. LiteVna Вам в этом не помощник. Совсем. Это прибор для исследования ПАССИВНЫХ цепей.
    2. С помощью SDR приёмника можно качественно, не количественно, оценить работоспособность "чемоданчика". Аттенюаторы для этого не нужны. Делаете к приёмнику измерительную антенну, не очень важно, какую. Включаете приемник и сравниваете показания его S-метра при выключенном и включенном чемоданчике...
    А ещё можно подключить приёмник к компьютеру и в режиме сканирования выбранного диапазона записать нечто похожее на спектрограмму при включённом и выключенном чемоданчике, с последующим сравнением...
  6. #21
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Такой прибор называется эквивалент антенны, и есть варианты таких эквивалентов сразу с аттенюатором.
    А что касается измерительных антенн, это отдельная и не простая тема. На любые измерения есть не только приборы, а ещё и методы измерений.
    Раз выкладывают такие деньги на непонятные покупки, то это надо обсуждать не здесь.
    Это не наши люди и лично мне они не внушают доверия.
  7. #22
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    не вводите ТС-а в заблуждение. Эквивалентом антенны измерить мощность нельзя!
  8. #23
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    И думаю что тему лучше закрыть.
  9. #24
    15.03.2024
    12
    16
    Вся моя самодеятельность, как я писал выше - пресечь попытки махинаций.
    Этот прибор планируется использовать для проверки антенн.
    Это и планируется сделать.
    Про атт. спрашивал, чтобы не сжечь входные каскады приемника, если передатчик мощный...
    Именно так.
    Всем миром по чуть-чуть люди собирают.
    Это не подачки от государства. Не госраспил.
    Что значит "не наши люди" и почему не внушает доверия?
    Все в рамках законодательства РФ и правил данного форума.
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    это конечно очень похвально, но...
    а вот "но"-слишком много.
    Вы знаете принципы работы больших средств РЭБ? уверен, что нет, ибо они под грифом. банальная "шумелка" может сделать только хуже.
    БПЛА может использовать несколько режимов работы, один из которых это наведение БПЛА на источник радиосигнала.
    дальше продолжать?
    и поверьте мне, таких "но" не мало...
  11. #26
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    принципы работы под грифом не бывают... Нас этому в институте связи учили, курс ТПС . Теория передачи сигналов...
  12. #27
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    со времен Вашего студенчества, много воды утекло...
  13. #28
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    А так, да... "Но" очень много.
    много воды утекло
    Согласен. Только в плане теории и принципов действия мало что изменилось. Вспомните про арифметику, на которой вся GSM и LTE работает, всё было известно в 30-тых годах прошлого века...
  14. #29
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Помогать надо направленно, а не кричать на всю ивановскую.
    Чтобы тебе же потом прилетело по твоему же совету.
  15. #30
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    хочу Вас предупредить ещё и о том, что если Вы и найдете чемоданчик, который будет Вами определен как рабочий, для РЭБ он будет бесполезен скорее всего. Потому что эти чемоданчики разрабатывались для того, чтобы поставить его в центре помещения и защитить это помещение от подслушивающих и подглядывающих устройств. А заглушить радиосистему на большом расстоянии они не могут...
  1. замена диода д701 в аттенюаторе
    от UA4CBJ в разделе IC-718
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:43
  2. Аттенюатор из Г4-151: новая жизнь старого железа
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 08:32
  3. Аттенюатор Р-326М
    от RZ3AJP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:41
  4. TS-850S: Аттенюатор. Мощность на 80 м
    от RA0AIO в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 17:25
  5. Подскажите на счёт аттенюатора...
    от UA6CFO в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 16:00
