17.03.2024, 13:18 #16Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3370
Вероятно, окопная РЭБ, тема актуальная.
21.03.2024, 10:05 #17
22.03.2024, 17:26 #18QRP
- 15.03.2024
- 12
- 16
Мощность, как я понимаю, чтобы измерить - специальный прибор нужен, который непосредственно подключается к передатчику. У меня его нет. Ну и атт. нужны мощные, судя по всему...
Скорее - напряженность поля измерить.
Относительные измерения. Не нужно высокой точности.
По сути, проверить спектр излучения в разных диапазонах. Допустим, от 300 до 500 МГц, от 700 до 1000 МГц.
В идеале, на спектре в требуемых диапазонах должнен быть постоянный уровень сигнала или не сильно меняющийся.
В первую очередь надо понять что там излучается в диапазоне и излучается ли вообще, насколько равномерно это в спектральной области.
Сравнить разные диапазоны. Не нужны точные измерения.
А потом уже можно будет копнуть поглубже.
Я купил LiteVNA 64 для исследования антенн и HackRF One китайский. Оно все до 6 ГГц. Но, конечно, китайских.
Распределение по спектру посмотреть можно.
Про атт. спрашивал т. к. не знаю как правильно это сделать в плане сборки всей системы. Если напрямую подключать, то нужны мощные атт., если использовать "маленькую антенну", то атт., возможно, не нужны.
Наверное, напрямую подключать и покупать мощные атт. не имеет смысла...
Вот в том и вопрос - как это сделать?
Как собрать простейший стенд для анализа, который удовлетворял бы выше овученным требованиям?
Начал потихоньку изучать теорию (ВЧ для меня в новинку, у меня другая специализация в РТ). Но быстро изучить то, что люди изучали и закрепляли на практике годами, к сожалению, не получится.
Хотелось бы "выжимку" теоретическую, чтобы разъяснили некоторые моменты и посоветовали с чего начать.
Ну что мне сделать? Селфи с паспортом на фоне Кремля?
Пррреступление ррраскрррыто
Ладно, скажу как есть.
Знакомые купили у "профессионалов" чемодан с антеннами за 800000 рублей.
Привезли.
Включили.
Оно гудит, но не работает
Конфуз.
Пришлось везти обратно.
До этого были и другие "чемоданы", подешевле. Но когда их начали потрошить и выкладывать фото с содержимым на наших ТГ-каналах даже я в ужас пришел
Вся моя движуха преследует цель отсеить подобного рода махинации. Как минимум, для узкой группки относительно близких мне людей, которые с высунутым языком бросились там что-то где-то покупать, в этом ничего не понимая...
22.03.2024, 17:36 #19Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,856
- 3752
самодеятельность (и все изделия сделаные на коленках или на табуретке) в этом направлении (если я правильно понял тему) вредна!
долго объяснять почему, но это так.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.03.2024, 18:47 #20Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
1. LiteVna Вам в этом не помощник. Совсем. Это прибор для исследования ПАССИВНЫХ цепей.
2. С помощью SDR приёмника можно качественно, не количественно, оценить работоспособность "чемоданчика". Аттенюаторы для этого не нужны. Делаете к приёмнику измерительную антенну, не очень важно, какую. Включаете приемник и сравниваете показания его S-метра при выключенном и включенном чемоданчике...
А ещё можно подключить приёмник к компьютеру и в режиме сканирования выбранного диапазона записать нечто похожее на спектрограмму при включённом и выключенном чемоданчике, с последующим сравнением...73! UA9OFH, Александр.
22.03.2024, 19:29 #21
Такой прибор называется эквивалент антенны, и есть варианты таких эквивалентов сразу с аттенюатором.
А что касается измерительных антенн, это отдельная и не простая тема. На любые измерения есть не только приборы, а ещё и методы измерений.
Раз выкладывают такие деньги на непонятные покупки, то это надо обсуждать не здесь.
Это не наши люди и лично мне они не внушают доверия.Последний раз редактировалось RN3KV; 22.03.2024 в 19:38.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.03.2024, 19:38 #22Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
22.03.2024, 19:41 #23
И думаю что тему лучше закрыть.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2024, 12:05 #24QRP
- 15.03.2024
- 12
- 16
Вся моя самодеятельность, как я писал выше - пресечь попытки махинаций.
Этот прибор планируется использовать для проверки антенн.
Это и планируется сделать.
Про атт. спрашивал, чтобы не сжечь входные каскады приемника, если передатчик мощный...
Именно так.
Всем миром по чуть-чуть люди собирают.
Это не подачки от государства. Не госраспил.
Что значит "не наши люди" и почему не внушает доверия?
Все в рамках законодательства РФ и правил данного форума.
25.03.2024, 12:59 #25Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,856
- 3752
это конечно очень похвально, но...
а вот "но"-слишком много.
Вы знаете принципы работы больших средств РЭБ? уверен, что нет, ибо они под грифом. банальная "шумелка" может сделать только хуже.
БПЛА может использовать несколько режимов работы, один из которых это наведение БПЛА на источник радиосигнала.
дальше продолжать?
и поверьте мне, таких "но" не мало...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.03.2024, 13:27 #26Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
25.03.2024, 13:29 #27
25.03.2024, 13:33 #28Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
25.03.2024, 14:22 #29
Помогать надо направленно, а не кричать на всю ивановскую.
Чтобы тебе же потом прилетело по твоему же совету.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2024, 15:59 #30Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 355
хочу Вас предупредить ещё и о том, что если Вы и найдете чемоданчик, который будет Вами определен как рабочий, для РЭБ он будет бесполезен скорее всего. Потому что эти чемоданчики разрабатывались для того, чтобы поставить его в центре помещения и защитить это помещение от подслушивающих и подглядывающих устройств. А заглушить радиосистему на большом расстоянии они не могут...
16Спасибо
